....Und dass es keine optisch passende Abdeckung für die große Öffnung von AS3 direkt gibt...
Das sehe ich anders :
Ich finde den hier sehr gelungen (Materialstärke, "Rutschschienen", Farbe) und preislich sehr attraktiv...
https://www.adventure-spec.com…re-r-bash-skid-plate.html
Gruß Brus
Sieht ganz ähnlich aus wie meine von AS3 Performance: Sturzbügel... ,
die ich danach noch mit der Abdeckung von Twalcom ergänzt habe: Sturzbügel...
Interessant finde ich die Möglichkeit, verschiedene Karten-Typen auszuwählen (topographische Karten und Satelliten-Bilder).
Habe mir blöderweise noch im Herbst letzten Jahres ein neues Zumo 396 angeschafft...
Von Garmin gibt's demnächst ein neues Motorrad-Navi: zūmo XT
https://buy.garmin.com/de-AT/A…T%20Announcement,%2013274
Könnte auch für Off-Road interessant sein...
Die Scheinwerfereinstellung ist kein Thema, die ändert sich dadurch nicht.
Wenn Du noch nie von vorne in Maske rein bist, gibt es jedoch ein paar Dinge zu beachten, bzw. Tricks dazu.
Das "schwierigste" ist die Entfernung des Mittelsteges, der über dem Scheinwerfer liegt und auf beiden Seiten eingeschnappt ist.
Es gibt im Netz (und hier im Forum) ein sehr gutes Video dazu, das mir beim "ersten Mal" auch geholfen hat.
Ich schaue mal, ob ich es noch finde...
Ergänzung: War doch kein Video, aber Bilder und ein bisschen Beschreibung - siehe Strom ACC1&2 Front
DrummerBoy Olaf,jetzt können wir uns mal treffen um die ECUs und die Endtöpfe zu vergleichen. Salzburg ist gleich um die Ecke. Oberndorf, Haunsberg in der Mitte.
Habe Dir eine Nachricht geschickt...
Gerne!
Ich bin von vorne rein, weil ich wusste, dass ich (bei mir) nur so an den ACC2-Anschluss komme, um Plus und Minus zu vertauschen.
Ursprünglich wollte ich ja an den KTM-Verbindungsstecker und habe (zum ersten Mal) den kompletten Scheinwerfer abgebaut.
Dann habe ich aber gesehen, dass die ganzen Stecker und Kabel dort zusätzlich mit Kabelbindern gebündelt und ziemlich fest "verbacken" sind und das Arbeiten mit dem losen Scheinwerfer "in der Hand" (wo ablegen?) ziemlich bescheiden ist. Deshalb habe ich diesen Plan wieder aufgegeben...
Von vorne - wie gesagt, schon oft gemacht - in 20 Minuten rein und wieder raus.
super vielen Dank dafür. Das ging wirklich flott.
Ich denke mich stört das auch nicht... Du hast auch die one-finger-clutch von camel verbaut oder? Trennt die Kupplung schon sauber oder? Hast du den seilzug im mittleren oder äußersten Loch?
Gerne !
Ja, ich habe auch die 1FC von Camel, mit dem Seilzug (derzeit) im äußersten Loch.
Und mit dem Hand-Kupplungshebel in der äußersten Stellung trennt die Kupplung auch so sauber.
Habe den Schalter heute wie oben beschrieben montiert, d.h. Plus und Minus beim ACC2 Anschluss getauscht und die 3 Kabel wie beschrieben verbunden - und es funktioniert !
Werde morgen noch mehr dazu schreiben und ein paar Fotos reinstellen...
Hier jetzt eine Zusammenfassung, wie ich vorgegangen bin:
Zur Erinnerung:
Es ging darum, den (hässlichen) Schalter meiner KTM-Griffheizung mit möglichst wenig Aufwand gegen den (schönen) 5-stufigen von Koso auszutauschen.
Der einzige elektrische Unterschied zwischen den beiden Schaltern besteht darin, dass bei KTM das modulierte Ausgangssignal, das die Griffe speist, gegen Masse referenziert und das des KOSO-Schalters gegen Plus.
Also hätte ich die entsprechende Leitung (Masse), die zu den Griffen geht, in der Nähe des Steckers auftrennen und mit Plus verbinden müssen.
Dann kam mir die Idee, einfach Plus und Minus an der Stromversorgung der Heizgriffe (ACC2) zu tauschen und mir damit diesen Teil der Umverkabelung zu ersparen.
Das geht, weil es sich bei den Heizwendeln um ungepolte ohmsche Widerstände handelt.
Vorgehensweise:
1) Lampenmaske von vorne öffnen (kann ich inzwischen blind ), Scheinwerfer herausnehmen, den ACC2-Anschluss der Heizgriffe ausfindig machen und die beiden Anschlüsse tauschen.
Gelb geht dann auf Masse und Schwarz auf Plus.
Wenn Jemand irgendwie anders / leichter an den vorderen ACC2-Anschluss kommt - umso besser.
2) Lampenmaske wieder zusammenbauen.
3) Koso-Schalter vorbereiten: Schrumpfschlauch beim Stecker entfernen und die 3 Kabel nahe am Stecker abtrennen.
4) Je nachdem, wie man die Verbindungen herstellen will (löten, stecken, verklemmen) die 3 Kabelenden entsprechen vorbereiten.
Ich habe mich für einfache Rundsteckverbinder entschieden, obwohl ich sonst kein Fan von verpressten Kontakten bin.
5) Handschützer und Heizgriff abbauen (Torx-Schraube unter dem Gummi am breiten Ende des Griffes).
6) Koso-Schalter (mit vormontierter Maden-Schraube) aufschieben und die Justierung der großen Schaltereinheit (Torxschraube von unten) und die Klemmung des Hebelblocks lockern.
7) Die Teile so weit nach innen verschieben, dass das Griff-Ende wieder sauber mit dem Lenker-Ende abschließt.
8) Die 4 Einheiten (Griff, Koso-Schalter, große Schaltereinheit, Hebelblock) ausrichten und festschrauben.
9) Die Kabelbinder des Kabelbündels lösen (2x Gummi, 2x Plastik)
10) Den KTM-Schalter abbauen und das 3-polige Kabel so abtrennen, das man noch halbwegs gut mit einer Klemmzange (oder Lötkolben) an den verbleibenden Kabelenden arbeiten kann.
Bei mir waren das ca. 12cm, bevor das Kabel von hinten in die Lampenmaske geht.
Letztendlich soll das neu verbundene Kabel etwa die gleiche Gesamtlänge aufweisen wie vorher.
11) Je nachdem, wie man die Verbindungen herstellen will (löten, stecken, verklemmen) die 3 Kabelenden entsprechen vorbereiten (bei mir mit den entsprechenden Gegensteckern).
12) Je nachdem, (ob und) wie man die Verbindungsstellen zusätzlich schützen will, z.B. einen breiten Schrumpfschlauch auf das Koso-Kabel schieben und das Kabel (sauber) am Kabelbündel nach unten verlegen.
Das sieht dann in etwa so aus:
13) Die Kabel verbinden, und zwar nach dem Schema -
KTM Gelb mit Koso Schwarz
KTM Rot mit Koso Weiß
KTM Schwarz mit Koso Rot:
14) Verbindungsstelle evtl. zusätzlich schützen (ginge auch z.B. mit Klebeband, hier mit Schrumpfschlauch):
15) Kabel in seine endgültige Position entlang des Kabelbündels bringen und die Kabelbinder wieder anbringen.
Dabei darauf achten, dass es beim Lenkereinschlag zu keiner Klemmung der Kabel kommen kann.
16) Fertig ! Ach ja - Handschützer wieder montieren.
Könntest du nach deinem Umbau ein Bild einstellen?
Wollte mir auch kürzere Hebel bestellen und befürchte, dass diese aufgrund des Schalters nun am weiten Teilstück des Griffes anstehen werden.
Dankeschön im Voraus
Hallo Michael,
so schaut das mit dem Koso-Schalter und dem Raximo-Kupplungshebel aus:
Der Hebel ist schon ohne Schalter etwas am breiten Ende des Griffes angestanden, aber das hat mich nie gestört.
Does usage of the middle hole work well together with the Camel lower clutch cable fixation (different angle)?
Alles anzeigenLutz - Deine Frage hat mich jetzt noch auf eine Idee gebracht:
Wenn man den KTM-Plus- und Minus-Anschluss im Scheinwerfer-Gehäuse (ACC2) tauschen würde, bräuchte man tatsächlich lediglich
a) Gelb KTM (ursprünglich +, dann -) mit Schwarz KOSO (-),
b) Schwarz KTM (ursprünglich -, dann +) mit Rot KOSO (+)
c) Rot KTM (Steuersignal) mit Weiß KOSO (Steuersignal)
zu verbinden, weil es den Heizgriffen wie gesagt egal ist, in welcher Richtung sie mit Strom durchflossen werden!
@ExDuc01: BITTE einfach ignorieren...
Alles klar, war nicht ernst gemeint ...
Heißt das, dass Du ihn bei der Option "2700km gefahren" noch 2700km einfahren würdest ?
Zumindest bei mir (habe auch mein Navi IN der Lampenmaske an ACC2 angeschlossen) komme ich da nur dran, wenn ich den Scheinwerfer von vorne ausbaue.
Der KTM-Heizgriff-Stecker und die aufzutrennende Y-Verbindung liegen bei mir innerhalb der Maske...
Ist das Kabel am Kososchalter lang genug? Ich habe letzte Woche einem Freund die Koso als Komplettsatz an seine Tiger verbaut. Ich hatte das Gefühl, da ich bei der KTM ja in die Maske muss, dass ich die Koso Kabel erstmal verlängern muß. Das öffnen der Klappe unter dem Scheinwerfer reicht nicht aus um an die Kabel zu kommen?
Das Kabel am Koso-Schalter ist definitiv nicht lang genug, um bis in die Maske zu reichen.
Das heißt, das Kabel vom Koso-Schalter entweder verlängern, oder die Verbindungen außerhalb der Maske herstellen und den gesamten Bereich evtl. zusätzlich mit einem sehr breiten Schrumpfschlauch oder z.B. Isolierband umhüllen / schützen - das ist das, was ich vorhabe.
Das heißt jedoch, wieder rein ins Gehäuse, um die Spannungsanschlüsse zu tauschen - ich weiß nicht, ob ich mir das nochmals antun will ...
Wetter- und Zeit-bedingt konnte ich heute nur checken, ob sich das mit dem Koso-Schalter und meinem Raximo-Kupplungshebel halbwegs ausgeht - und es passt für mich.
Morgen Nachmittag werde ich den Umbau angehen...
Den Koso-Schalter habe ich schon vorbereitet:
