hmmmm.... ja.... aber ich darf darüber nicht sprechen...
ich selber hab auf meiner 390ér den MIIV drauf... aber mit kat... der klingt verdammt gut.
ich habe im Juni für die kleine 125ér nur einen endschalldämpfer gekauft...
hier einmal der Originale und der "andere" ;)
LG Michi
https://photos.app.goo.gl/Xu3DPs2yRjhUc1qt7
leider klappt das mit dem Video hochladen nicht :(
ja das mag sein, aber ich habe wenn ich messe an der baterie auch 14,0-14,3 Volt, nur wenn ich die Spannung an den Gelben Kabel Messe kommt nicht genug raus !
bin leider bis jetzt noch nicht dazu gekommen gibt wichtigeres momentan in meinem Leben ;)
Du hattest #5 gelesen?
no das hab ich überlesen :(
habe zwar die 390'er aber das selbe Problem... wird vermutlich der Generator defekt sein...
Such mal nach dem Stecker unter dem Tank...
3 gelbe Kabel... miss dort die AC Spannung sollte bei ca. 3500 rpm um die 40-50 Volt sein...
lustig finde ich das ich keiner dieser Probleme habe...
Uhr passt immer...
Niedrige Batteriestand habe ich auch nicht...
weil das in der Regel defekt ist wenn zu wenig Spannung kommt fällt der tacho aus...
Der abs Sensor kann es nicht sein da sonst sofort die Kontrollleuchte kommen würde. Und laut Messungen sollten 40-50 Volt an den Anschlüssen sein bei ca.4000 rpm... also gehe ich davon aus das da wo der Fehler liegt...
mir geht es nicht so sehr um den Preis, ich finde es eher sehr interessant das diese Teile die eigenlich keinen Verschleiß haben kaputt werden.
wenn ein Lager kaputt wird ja ok aber da finde ich es nicht ok ,
ich habe mal gemesen und bei allen 3 Kabel 0 Ohm und gegen Masse auch keinen Kurzschluss, doch wenn ich die Volt messe bin ich bei 12-14 Volt oder so.
Ja ich mach es auf jeden fall Selber nachdem ich nicht mehr so viel fahre überlege ich mir das Teil mal aus zu bauen und neu zu wickeln lassen...
besten dank... bei KTM kostet das Teil 154,- im Zubehör zwischen 55-99 auch nicht schlecht.
mal sehen was ich da rein mache.
gibt es erfahrungen mit den Zuliefer Firmen ?
LG Michi
Jup kann ich bestätigen da ist mein GPS trecker dran und die Alarmanlageleitung habe ich mit angeschlossen somit kann ich per sms das Teil stilllegen.
aha das finde ich jetzt noch interesanter, denn die was ich jetzt gefunden habe sehen gleich aus...
3 Kabel (Gelb) zu einen Stecker oder eben Lose
Hallo in die Runde, nachdem mein Tacho leider immer öfter ausfällt muss ich mich der Sache annehmen.
Bei der Suche nach einem Generator ist mir aufgefallen das es anscheinend einen Unterschied gibt 125/200 & 390
kann mir jemand zufällig sagen ob das stimmt und wenn was der Unterschied ist.
meine 390ér ist aus dem Jahr 2013 und hat jetzt 17.373 km auf der Uhr
hatte das Problem das meine duke immer wieder die Geschwindigkeit nicht anzeigte... laut Auskunft vom Händler eventuell der tacho... nun geht wieder alles war der Stecker von der Lima...
Aber den tacho hab ich schon vorher gekauft.
hallo in dir Runde hab heute meinen tacho bekommen...
Ist laut aufkleber von 2015 sollte also passen.
Gut schnell mal umgebaut aber der tacho zeigt keine Geschwindigkeit an...
Muss da was codiert werden? Oder kann sein das das Signal falsch anliegt?
Rest geht Drehzahlmesser Tankuhr und abs passt soweit.
Gibt es einen Schaltplan? Hat jemand sowas ?
Wenn ja suche von 2013 und 2015
schönen Montag wünsche ich euch...
Zu meiner Duke 390'er.
Messung von der Lima hab ich zwischen den Spulen um die 1 Ohm. Kein Kurzschluss auf Masse.
Motor gestartet habe ich zwar gemessen aber mit diesen Werten fange ich nichts an. Habe die Kontakte enger gemacht und gereinigt und dann eine Probe Fahrt gemacht Tacho geht wieder.
Ich lass es jetzt mal so da ich sowieso Service machen muss dann werde ich mir das ganze nochmal ansehen.
Ladespannung ist auf jeden Fall in 14,4 Volt
nachdem ich mein Baby aus dem Winterschlaf geholt habe wollte ich es wissen...
Vorne hatte ich 1.5 drinnen und hinten 1.6
Hab es jetzt mal auf 2.0 vorne und hinten auf 2.2 gemacht mal sehen wie sie fährt
ich habe jetzt versucht ein bisschen was zu eruieren was die kosten...
Auf Grip500…
Metzler Sportec M5 Interact
110/70 ZR17 54W 64,28
150/60 ZR17 66W 83,18
Summe 147,46
Bridgestone Hypersport S21
110/70 ZR17 54W 80,59
150/60 ZR17 66W 107,29
Summe 187,88
Sind also ca. um 40 Euro teurer als der M5
Ist der unterschied wirklich so viel ?
Will echt keine Diskussion lostreten, hab gesehen es gibt auch viel viel billigere Reifen (Avon)
