Die Tankbelüftung mal kontrollieren und einfach mal das benzinpumpenrelais austauschen. Die Relais unter dem Sitz sind alle gleich, tausche einfach mal 2.
Beide Tankentlüftungen sind frei, hab ich mit Druckluft freigepustet. Hab bei meiner Testfahrt heute auch einmal den Tank aufgemacht... Ohne Erfolg
Relais hab ich auch durchgetauscht... auch ohne Erfolg.
Wenn das Motorrad richtig warm ist, kommt der Fehler quasi durchgehend. Und dann auch so, dass es nen paar Sekunden braucht bis der Motor wieder startet...
Ich gehe davon aus, dass Du alle Steckverbindungen gecheckt und mit Komtaktspray behandelt hast und die betreffenden Kabelwege auf Massefehler überprüft hast? Und die Steckverbindung zum Tacho....
Alle Steckverbindungen soweit habe ich gecheckt... Aber ich die Vermutung lasse ich immernoch nicht los. Könnte natürlich nen Kabel sein, dass "hin" ist und wenn es warm wird so schlecht leitet, dass es mit den Verbrauchern Probleme gibt...
Das Schlimmste aktuell: Es ist keine Fehlermeldung mehr im Speicher....
