wurde bestimmt schon besprochen finde aber leider nichts. ![]()
Kann man das neue KTM Touring Topcase auf die SAS 2020 montieren?
Gibt es hier eine Adapterplatte?
danke Leute..ganz ehrlich mir wäre es sogar recht, wenn es "nur" die Batterie ist..werde im Frühjahr eine neue einsetzen..bei uns hat es leider schon voll weit runter geschneit und das Laub liegt auch schon..werde sie jetzt einwintern und die Batterie gleich komplett ausbauen und im Frühjahr ersetzen..welche Werte hat eigentlich eine gesunde Batterie Start/Fahrt?..
danke...habe gerade nachgeschaut..steht auf 12.2V...wenn ich etwas mit dem Starten warte geht sie auf 12.1 12.0 runter...
Vielleicht rettet sie nur das optimate momentan... ![]()
die Batterie ist jetzt 2 Jahre alt und hängt immer wieder mal am Optimate.
Das Motorrad stand vor der Wäsche vielleicht 2-3 Tage..
Hallo Leute,
folgendes Problem: nach meiner Motorradwäsche (kein Hochdruck) zickte meine Superadventure voll rum...
MTC Fehler/Seitenständer-Fehler usw.
Sie sprang auch nach mehreren Start-Versuchen nicht an...erst nachdem ich die Batterie erneut geladen hatte und erneut einen Startversuch wagte, startete sie durch.
Beim Fahren blieb vorerst die Mororkontrolleuchte an...nach 3 bis 4 weiteren Starts erlöschte diese ebenfalls wieder0 (Fehlerspeicher dürfte sich resested haben)....alle Fehler sind aktuell somit weg. (auch die Batterie scheint in Ordnung zu sein -> 14,3V während der Fahrt).
Sicherung ist keine durchgebrannt...auch der kleine Sicherungskasten unter der Sitzbank war komplett trocken.
Ich gehe davon aus, dass irgendeine Steckverbindung nass wurde... ![]()
Nun zu meiner eigentlichen Frage: würdet ihr der Sache nachgehn oder alles als "Einmal is Kein-mal" abhaken?
Habe irgendwie Angst, dass ich bei der nächste Regenfahrt/Wäsche die gleichen Probleme habe....
Hattet ihr auch mal dieses Problem und dann nie mehr?
LG aus TIROL
fehlt hier ein Schrauben? (links unterm Schlauch)
Wie sieht es bei euch aus? Weiß leider nicht ob die weiße Spur hier ausgetreten oder von der Straße raufgespritzt ist.
Vielleicht kann mir auch jemand ein Foto reinstellen...wäre echt dankbar..
Bitte um Hilfe ![]()
ich mag ja jetzt nicht den "Oberklugen" spielen, aber habt ihr den Deckel gleich nach "Zündung aus" geöffnet? Wenn man zu lange wartet dann verriegelt er automatisch...Im Zweifel nochmals kurz Zündung an/aus....
hast du die Anbaubleche+ Schrauben beim Trax Topcase auch dabei..siehe Bild
LG
Danke...
...die Messung kommt mir "gefühlt" so weit hinten vor....deshalb die Nachfrage...und ob man die Abbildung immer für bare Münze nehmen kann entzieht sich meiner Kenntnis. ![]()
an welcher Stelle der Schwinge messe ich die Kettenspannung?
..beim Bild in der Bedienungsanleitung ist die Stelle genau beim Übergang zwischen Felge zu Gummi ..messt ihr auch hier?
meine PP Koffer sind mir einfach zu breit und das Trax Topcase ist bisher das einzige das mir gefällt..würde dann zusätzlich am Sozius eine Gepäckrolle montieren... :)
super 1000 Dank..schaut echt super aus :)
hat jemand ein Foto der Superadventure mit dem Topcase (ohne Seitenkoffer)..ideal wäre eines von hinten+ vorn?
ich glaube das wichtigste ist, dass man zuerst den Hauptständer so runterdrückt, dass beide Füße des Hauptständers am Boden stehen und das Motorrad schön aufrecht steht...danach das Körpergewicht mittels Fuß schön auf den Hauptständer, sich selbst gleichzeitig am Motorrad festheben und nach oben drücken.....Hebe sie immer beim Lenker +Soziusgriff der Arm bleibt dabei aber mehr oder weniger gestreckt ,zieht nur und hebt nicht...verständlich????...hmm ![]()
Übung macht den Meister... wiege nur 78 kg und bin eher schmächtig....funktioniert aber gut...
habe leider im kalten Zustand gemessen..hätte mir nicht gedacht, dass der Unterschied zum warmen Zustand so groß ist.
..bin jetzt extra eine kurze Runde gefahren, deshalb die späte Rückmeldung...sorry Leute
Der Ölstand passt jetzt..Danke!!!
habe nun 2.000km auf der Uhr und der letzte Ölwechsel war beim 1000er Service. Jetzt habe ich erschrocken festgestellt, dass der Ölstand auf 2 Striche abgesunken ist..im aufrechten Zustand (nicht auf dem Hauptständer) Ist das normal?..es tropft auch nichts..
keine Angst bist safe...92dB Grüße aus Tirol..
