Und wie kompensiert eine "Software" die Arbeit, denn das ist das Abblasen des Abgases? Wie erleichtert sie dem Kolben die Mühe, es heraus zu stoßen?
Abgas-Raus = Arbeit. Gehört zur "Ladungswechsel-Arbeit". Arbeit, welche der Motor leisten muß, geht sofort auf den Wirkungsgrad. Weil dieser "Abblas-Aufwand" fehlt dann unten an der Kurbelwelle.
Die Geschichte hier ist so was von mechanisch und damit analog - Pumparbeit vom Kolben (diesen Job kann man ihm leichter machen oder auch nicht, das macht der "Auspuff".
Wo ist da das "Stellglied", daß eine "Soft" hier was bewirken könnte?
Aber vielleicht bin ich ja auch nur "old-fashioned" und verkenne die Möglichkeiten der modernen "Elektronik".
Wenn dem so ist, dann bitte ich um Aufklärung.
Ja es ist schwer das in ein paar Sätzen zu erklären, da deine Aussage für sich absolut korrekt ist. Das Problem bei der Software Abstimmung auf den Betrieb mit Katalysator ist, dass der Motor und seine Leistung auf das Vorhandensein eines Kats programmiert ist. Das bedeutet er rechnet fest damit einen gewissen Gegendruck zu haben und nur weil dieser Gegendruck fehlt, heißt es nicht, dass der Motor automatisch mehr Leistung generieren kann. Sondern es kann dann unter Umständen dazu führen, dass der Motor durch das Fehlen des Gegendrucks schlechter läuft, als mit Katalysator, was dann dazu führt, dass er unter dem Strich weniger Leistung erzeugt.
Um dein Beispiel mit dem Läufer fortzuführen: Wenn du aus einem ECU abgestimmten Motor den Kat entfernst, ist es so als würdest du einem Läufer, der es gewohnt ist mit 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken zu laufen, ein paar optimale Laufschuhe anziehst, die aber zu groß sind. Prinzipiell denkt man er würde mit den optimalen Laufschuhen besser laufen, aber wenn die Schuhe zu groß sind, läuft er am Ende so schlechter, als mit seinem Gepäck und den normalen Laufschuhen. Ich weiß, dass das mega verwirrend ist, aber ich hoffe du verstehst worauf ich hinaus will :D
Ich möchte auch keinesfalls sagen, dass das für jeden modernen Motor gilt, aber ich wollte zu Bedenken geben, dass die Möglichkeit besteht und den Kat zu entfernen nicht automatisch mehr Leistung generiert.
