Ja da habt ihr wohl beide recht, ich werde sie mir wohl dann kaufen wenn alles so ist wie er mir geschrieben hat.
Dankeschön
Uwe
Dankeschön
Uwe
Moin,
möchte mir mal wieder ein Moped kaufen und habe ein Angebot für eine 1290 SDR Bauj.2016 30000 km mit frischen Service, Bremse neu Kette neu Reifen noch gut und viel Zubehör für 8500€.
Ich finde das das ein guter Preis ist, finde keine die günstiger ist. Was ist eure Meinung.
Uwe
Moin,
ich hätte auch Interesse habe ein HP Anlage.
Was muss denn zu sehen sein auf den Bildern.
Uwe
Moin,
habe auch noch mal schnell eine Frage.
Kann ich auch Motul 7100 Motorrad Öl Motoröl 4T 10W50 vollsynthetisch oder muss es 15/W50 sein.
Uwe
Danke Jungs
für die schnellen Antworten.
Dann nehme ich Rennreifen.
Uwe
Moin,
will mit meiner 990 Duke R auf die Renne und nicht unbedingt mit Straßen Reifen fahren.
Ich wollte mir Rennreifen mit Stassen Zulassung holen, zb. BT003R RACING STREET oder aber gebrauchte Reifen.
Würde auch ein 190er passen, 180er sind ja bei E-Bay sehr selten geworden, oder was würdet ihr mir empfehlen.
Uwe
Moin,
hatte das Problem auch grade vor 4 Wochen, bei mir war ein Kabelschuh direkt an der Batterie gerissen. Kabel kam vom Regler.
Uwe
So Fehler gefunden, den Bock mal auf eine Hebebühne gestellt und die ganzen Kabel mal gelöst und Batterie richtig ausgebaut, hatte ich vorher nicht wegen der Fummelei.
SM-Mic hatte recht
tatsächlich ein Kabelschuh abgerissen, neuen angelötet und alles wieder gut.
Danke an euch für die Antworten und ein Unfallfreie Saison. ![]()
Uwe
Moin
und danke für die Antworten.
Kabel sind alle dran und ist auch nix gebrochen so wie ich das sehe.
Habe aber überhaupt keinen Ladestrom, Messgerät zeigt 12,8V an und sobald ich Gas gebe sinkt der Wert auf 10-11,6V.
Weiß leider nicht wie man den Spannungsregler misst, also ab zum Schrauber hoffentlich ist es nicht die Lichtmaschine.
Uwe
Hallo
Sonntag während der Fahrt ging auf einmal die Batterielampe im Cockpit an, dann auch FI Lampe. Sofort angehalten und Moped ausgemacht tja und das war es denn ,der Bock sprang nicht mehr an.
Vorher 150km gefahren war gar nix.
ADAC kommen lassen, der hat gemessen Batterie leer. Lichtmaschine hat er durch gemessen soll IO sein.
Dann kurz die Batterie auf geladen, Licht abgeklemmt und schnell nach Hause waren nur noch 5 km. Der Mann vom ADAC folgte mir falls der Bock wieder ausgeht.
Auf der Fahrt war keine Lampe mehr an und alles war wieder normal,das fand er auch sehr komisch.
Batterie ist jetzt wieder voll ,Lampen alle aus.
Wie viel Spannung muss das Messgerät denn anzeigen ob genügend Ladestrom ankommt.
Uwe
Moin,
Meine Öllampe geht während der Fahrt an aber auch wieder aus.
Aufgetreten ist das Problem zum ersten mal letztes Jahr in Oscherleben.
Wenn der Turn zu Ende war und ich in der Auslaufrund war ging die Öllampe an, dann langsam in die Box
Moped aus und nach 5´min wieder Zündung an und alles war wieder ok. Öl war genug drin er ein bisschen zu viel.
Bis heute auch nie wieder passiert, aber eben eine kleine Runde auf der Landstraße gedreht und plötzlich wieder die Lampe an.
Moped aus und 5min gewartet und wieder aus, kann es der Öldruckschalter sein und wie kann man das Teil mal testen,
oder doch nur ein Wackelkontakt.
Uwe
Wenn's Wetter passt komme ich mal rum.
Muss euch mal in Aktion sehen ![]()
Uwe
Danke das wollt ich hören ![]()
Uwe
Moin
hat hier schon mal jemand bestellt
http://www.hfcarbon.de/index.php
wie ist die Qualität oder doch lieber hier
http://www.carbon-performance.com/
Uwe
Hps 300mm ![]()
Uwe
@ Goofy
wie siehst denn mit eine Zeichnung aus Zwecks Nachbau.
Uwe
Uwe, hat du horizontale oder vertilale mit oder ohne kat ?
Habe die Horizontalen mit Kat , für Vertikal brauchst du aber nur 2 andere Schellen.
Kurz? Auf dem Bild von Petsi gehen die fast bis Rücklichtende...?! Oder gibts davon mehrere Varianten?
Also ich habe die 300mm langen und das ist nun wirklich nicht lang.
Mache Morgen mal ein paar Bilder.
Uwe
Moin,
ich habe die HPs und finde das sie von allen am besten aussehen, weil sie so schön kurz sind.
Verarbeitung ist in meinen Augen Top. Sound ist Geschmacksache ich finde ihn gut.
Habe den Kauf nicht bereut.
Uwe
geh aber zu einen der das richtig kann, habe mir auch grade einen Rohling geholt und fahre jetzt das 4 mal zum Schlüsseldienst weil der Schlüssel nicht geht.
Mal sehen was da rauß kommt und dieses mal mit Moped, dann kann ich das gleich Vorort Checken ob er funzt.
Uwe
