Beiträge von EX-XT
    Nee eben nicht nur der Kunde :denk:sondern auch der Controller der keine Ahnung hat von der Materie ( ist der Kunde zufrieden kommt er wieder mit neuen Kunden) ! Sondern Er sieht nur wo 0,003 Cent pro Leitung usw eingespart werden können. Beim Golf VIII werden beim Getriebe/Motor Sechskantschrauben/ Torx gemischt verbaut: spart 0,002 Cent pro Schraube z.B . Aber das der Monteur bei der Durchsicht vom Golf länger braucht ist ja Egal. Die Rechnung stellt ja die Werkstatt. Sparen hat immer zwei Seiten :tröst:. Der Rückruf ist viel TEURER wie gleich auf Qualität zu Setzen.
    Danke Max
    Was soll man sagen zu den Zulieferranten ? oder Ktm ? :gute besserung: wie auch immer. An meiner Xt1200z ist bei 85000km (10Jahre) nichts mit der Bremse gewesen, außer das die Bremsscheiben Vorne/ Hinten durch wahren. Das einzige was getauscht wurde von Yamaha war der Steuerkettenspanner bei 15000km. So wie es jetzt aussieht wird bei meiner S auch die Getriebeausgangswelle undicht :denk:. In der heutigen Zeit ist das ein Unding bei 1700km.
    Ich bin auch betroffen vom Rückruf und habe die 1000er Durchsicht schon hinter mir. Bin beim überlegen ob man nicht gleich auf Stahlflexltg. wechselt. Dann muss man sich nicht mit diesen indischen Qualitätsprodukten rumärgern.:denk::weinen:
    So habe mir gerade die Mühe gemacht aus welchen Kunststoff die hübschen Seitenteile sind :grins: PP durchgefärbt hatte erst gedacht das es HDPE ist. PP ist leichter und der Kilopreis liegt bei Einen Euro. Hat halt eine empfindliche Oberfläche je nach Herstellung dafür sehr Elastisch. Siehe Datenblatt:
    Material Data Center
    Home
    Impressum
    Datenschutzerklärung
    Über
    Datenblattsprache wechseln
    mail.gif  E-mail an einen Freund
    eingabe.gif  Registrieren
    Kompletter CAMPUS® Datenbestand, ASTM Daten, Biopolymer Datenbank, Bauteildatenbank, Handelsnamenverzeichnis, Literaturdatenbank, Toolbox.
    Alle Werkstoffdatenblätter sind frei verfügbar. Kostenlose Registrierung unter www.materialdatacenter.com
    Material Data Center ist ein weltweit führendes Informationssystem für Kunststoffe und bietet eine umfangreiche Kunststoffdatenbank, Berechnungsprogramme, CAE Schnittstellen, eine Literaturdatenbank und eine Bauteildatenbank. Für mehr Informationen über Material Data Center besuchen Sie www.materialdatacenter.com.
    Dies ist das kostenlose Material Data Center Datenblatt für RTP PP 20 TALC - PP-T20 - RTP Company
    Material Data Center bietet Ihnen folgende Funktionalität für RTP PP 20 TALC an:
    Einheitenkonvertierung, PDF Datenblattdruck, direkter Vergleich mit anderen Kunststoffen
    Hier finden Sie eine Übersicht über weitere Informationen, die Material Data Center zu RTP bietet.
    Die folgenden Links führen Sie direkt zu den entsprechenden Daten in diesem Datenblatt:
    Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften - Mechanische Eigenschaften - Thermische Eigenschaften - Andere Eigenschaften - Verarbeitungsempfehlungen Spritzguss
    Die Nutzung dieser Daten unterliegt unserer Haftungsausschlusserklärung.
    Wert Einheit Prüfnorm
    Schmelzindex, MFI 10 g/10min ASTM D 1238
    Temperatur 230 °C -
    Belastung 2.16 kg -
    Verarbeitungsschwindung, längs 0.013 mm/mm ASTM D 955
    Zug-Modul 3103 MPa ASTM D 638
    Zugfestigkeit 33.1 MPa ASTM D 638
    Biegemodul 2413 MPa ASTM D 790
    Biegefestigkeit 51.7 MPa ASTM D 790
    Izod Kerbschlagzähigkeit, 1/8 in 42.7 J/m ASTM D 256
    UL 94 Brennbarkeit HB - UL 94
    geprüfte Probekörperdicke 1.59 mm -
    DTUL bei 66 psi 129 °C ASTM D 648
    DTUL bei 264 psi 71.1 °C ASTM D 648
    Dichte 1050 kg/m³ ASTM D 792
    Vortrocknung - Temperatur 79.4 °C -
    Vortrocknung - Zeit 2 h -
    Massetemperatur 191 - 232 °C -
    Werkzeugtemperatur 32.2 - 65.6 °C -
    Einspritzdruck 68.9 - 103 MPa -
    Merkmale
    Verarbeitungsmethoden
    Spritzgießen
    Regionale Verfügbarkeit
    Nordamerika, Europa, Asien/Pazifik
    Haftungsausschluss
    Copyright M-Base Engineering + Software GmbH. Die M-Base Engineering + Software GmbH übernimmt keine Haftung für die Fehlerfreiheit dieser Informationen. Der Einsatz der Daten erfolgt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers unter Ausschluss jeglicher Haftung der M-Base GmbH; dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Folgeschäden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jegliche Entscheidung über die Anwendung von Werkstoffen mit dem Produzenten des jeweiligen Materials abgesprochen werden muss. Dies bezieht sich auf alle Inhalte dieses Systems. Weiterhin sind die Hinweise zum Urheberrecht zu beachten.
    Material Data Center wird von M-Base Engineering + Software GmbH angeboten. M-Base Engineering + Software GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung, dass das System fehlerfrei ist. Jegliche Entscheidung über die Anwendung von Werkstoffen muss mit dem jeweiligen Produzenten einzeln abgeklärt werden.
    Weiterführende Informationen zu diesem Material wie Stoffgruppe, Herstelleradresse, evtl. auch Datenblätter und Anwendungsbeispiele finden Sie auf www.materialdatacenter.com. Ein Teil der Informationen sind registrierten Nutzern vorbehalten. Auf der Startseite finden Sie einen Link zur kostenlosen Registrierung.
