Ich hab die 14er bestellt... mal sehen ob es Probleme gibt. Grüße!
Beiträge von Dr. SuMo
Danke für Deine Antwort. Ich hatte die 14er in meiner GSX-S 1000 und hatte keine Probleme. Wenn hier niemand einen anderen Unterschied erkennt, werde ich mir die paar Euro sparen und bestellen. Ich dachte, es gibt plausible Einwände, da soviele die 10s nutzen.
Laut Artikelbeschreibung haben beide 4Ah.
HJTX14H-FP : 4Ah; 48Wh
Technische Daten:
Spannung: 12vKapazität: 4 Ah (10 Std)
Energieleistung: 48 Wh
Ausführung: Lithium Wartungsfrei
Manufacturer claimed CCA: 240 A
SAE as measured by JMP battery tester: 345 A
DIN as measured by JMP battery tester: 315 A
EN as measured by JMP battery tester: 190 A
Länge: 150 mm
Breite: 87 mm
Höhe: 93 mm
HJTZ10S-FP : 4Ah; 48Wh
Spannung : 12v Kapazität : 4 Ah (10 Std) Energieleistung : 48 Wh Ausführung : Lithium
WartungsfreiKälteprüfstrom laut Hersteller : 240 A Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 : 350 A Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 : 325 A Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 : 195 A Länge : 150 mm Breite : 87 mm Höhe : 93 mm -
Sind beide 4A!?
Ok, warum hast du nicht die JMT HJTX14H-FP gekauft/verbaut?
Ok, auf die habe ich oben auch verlinkt. Ich würde jedoch gerne den Unterschied verstehen... die 10S kostet schließlich ca. 17€ mehr.
Moin, hat jemand die https://www.ebay.de/itm/48Wh-JMT-Lithium-Ionen-Akku-HJTX14H-FP-Motorrad-Batterie-150x87x93-700029-Li-12V/201577056498
verbaut? Mir erschließt sich der Unterschied zur https://www.ebay.de/itm/JMT-HJTZ10S-FP-Lithium-Ionen-Motorradbatterie-12V-4Ah/392992683905?epid=2010730752&hash=item5b80307781:g:-gAAAOSwVrNflyTe
nicht, welche ich in Verbindung mit unserer SMC finde.
Hat jemand das gummierte 15er Ritzel von JT auf der 2019/20er SMC und ist alles gut?Hat sich erledigt, danke.
Bei meiner 2019er SMC war kein Loctite bei Auslieferung drauf. Fahre bisher ohne Schraubenfest.
Für die Bezugsquelle der gelochten Schrauben wäre ich auch dankbar, schöne Lösung!
Moin, hat wer den originalen Auspuff SMC R 690 2019 schwarz beschichtet und Fotos?
Meine war braun/blau und wurde kostenlos beim 1. Jahresservice gewechselt.
Zur Info : Mein hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter der SMC R 06/2019 zeigte eine blau/braune Bremsflüssigkeit. Diese wurde heute beim Service komplett gewechselt (Garantie).
Hab für meine 06/2019 SMC R heute eine Garantieverlängerung zusammen mit dem Service abgeschlossen.
+24 Monate 343€ = >14€/Monat
:) war heute beim Service. Hab die Anlage vorher runter gemacht. Die hätten die ganze Anlage abmachen müssen. Hab das Zwischenrohr beim Testen nicht abbekommen.
Moin, ich hab die EK drauf, schöne Anlage! Kleiner ESD und toller Sound. Am Do/Fr das erste Mal mit Komplettanlage zum Service... mal sehen ob es teurer wird, siehe Foto.
