Welches Hydrauliköl empfehlt ihr für den Sigutech KNZ? Magura Blood oder anderes??
Beiträge von Schildi72
Ich bedanke mich
Servus Freunde!
Ich möchte die Lampenmaske meiner 2006er abbauen um sie frisch zu lackieren. Im inneren befindet sich ja einiges an Elektrik. Wie man die Maske abbaut habe ich jedoch noch nicht herausgefunden. Hat das schon mal jemand von euch gemacht und kann mir ne kleine Anleitung dazu geben?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße aus dem Schwarzwald!!
Ganz einfach: die ABE Nummer am Endtopf muss mit dem auf dem Dokument übereinstimmen. Für die Runden gibt es leider keine ABE, nur für die Hexagonalen die mit dem Carbon.
Ich habe die hexagonalen und die Nummer stimmt überein. Ich war nur skeptisch weil auf der ABE als Baujahr 2005 angegeben ist, ich aber ne 2006er habe. Unsere Uniformierten Freunde sind ja bekanntermassen von Zeit zu Zeit etwas kleinlich.......
Falls es noch wer braucht
Kann ich diese ABE auch für meine 2006er nehmen?
Kontakt 60 ist für solche Zwecke geeigneter.
Das hab ich sogar noch da. Sollte ich aber nicht dauerhaft drin lassen, oder? Ist doch recht aggresiv. Also nur zum reinigen / entrosten nehmen und anschließend wieder raus damit??
Vielen Dank für eure Antworten, hat mir sehr geholfen. Was die Elektrik anbetrifft bin ich leider äußerst unbeholfen ?
Hallo Rasselbande!
Ich habe heute die Batterie an meiner 2006er ausgebaut, um sie zu überwintern. Die Batterie sitzt ja hinter einem Kunststoffdeckel, den man nach unten klappen kann. Auf diesem Deckel ist ein kleiner Kasten, in dem sich u.a. 2 Sicherungen (vermutlich die Hauptsicherungen?) befinden. Der schwarze Stecker, der zu diesem "Kasten" geht, ist innen leicht feucht und die Kontakte sind schon ein wenig korrodiert.
Frage: ich würde den Stecker mit einem (Heißluft)Fön trocknen und ihn und die Kontakte leicht mit WD40 einsprühen. Ist das sinnvoll oder gibt es eine bessere Lösung?
Danke euch und einen schönen 4. Advent allerseits!!!
Ich hab schon gelesen, dass manche damit ein Problem haben. Ich werde den Tank zeitnah nach dem lackieren gleich wieder montieren und hoffe, dass ich dieses Problem nicht haben werde....!
Im Grunde ganz einfach.
Tank leer machen, Sitzbank runter, Seitenteile vorn demontieren.
Schraube vorn raus machen, Tank nach hinten hoch klappen.
Dann Leitungen weg und Dämpfer lösen.
Danach hintere Schrauben raus und Tank runter.
Vielen Dank Chili und Danke fürs verschieben in die richtige Kategorie *hust* ?
Hallo Rasselbande.
Ich hab zu dem Thema nicht das gefunden, was mir weiterhelfen würde, daher öffne ich mal nen neuen Fred :)
Ich möchte / werde in nächster Zeit den Tank an meiner 2006er SD demontieren, um ihn frisch zu lackieren. Da ich das noch nicht gemacht habe, wäre mir eine kurze Beschreibung, was zu tun ist, extremstens willkommen!!
Auf was muß ich achten? Muß der Tank vorher entleert werden? Am Besten wäre, ihr geht davon aus, daß ich Strohdoof bin und erklärt es mir wie nem kleinen Kind
Vielen Dank für eure Hilfe und Gruß ausm Schwarzwald
Danke Martin, ich schau nochmal. Wie heißt es so schön: "Wenn man nix sieht, dann ist das wie Blind" ?
Sind die Töpfe rund oder hexagonal?
Wenn rund, dann keine Zulassung.
Wenn hexa, dann ist irgendwo die Nummer. Normal innen vorne auf dem Band oder am Topf vorne am Eingang.
Die Töpfe sind hexagonal.
Ok Dank Dir, dann muss ich nochmal genauer schauen. Hatte vermutet, dass die Nummer deutlich sichtbar angebracht sein müsste, aber man lernt ja nie aus ?
Servus Rasselbande!
Ich hab mir vor 3 Monaten ne 2006er SD gekauft, auf der eine Akra Komplettanlage montiert ist. Papiere (außer einer Montageanleitung für die Anlage) hatte der Vorbesitzer leider keine. Er sagt aber, die Anlage hat eine E-Nummer und wäre somit Eintragungsfrei. Ich selbst hab aber diese E-Nummer nicht gefunden. Bin mir jetzt bissl unsicher, ob ich mit der Anlage bei der nächsten Kontrolle Probleme bekomme, zumal sie schon nen krassen Klang hat im Gegensatz zur Originalen.
Kann mir da jemand von euch weiter helfen?
Danke schön!!!
Ich hab an meiner 2006er SD letzte Woche einen Magura SX montiert und bin sowohl mit der Sitzposition als auch dem Fahrverhalten sehr zufrieden! Auch die Breite mit 808mm ist (zumindest für mich) optimal. Von mir also Daumen hoch für den Magura SX.
