Beiträge von Scotch_JB_Top
    ja geh... Denke nicht das da mehr verschleiß ist bzw. merkbar wäre...
    Bei 15 Seiten kommts auf meine Meinung auch nicht mehr an ;-)
    Also ich habe die Lambda Eliminatoren noch im Keller liegen und das 16er Ritzel auch nicht verbaut, weil aus meiner Normal-Fahrer-Sicht (insbesonere für 50km/h etc) beides nicht mehr notwendig ist, seit ich das Motor-Update erhalten habe - der Motor läuft jetzt (vor allem unter 4000 u/min) um Welten besser !
    welches Motorupdate?
    Luftdruck kontrollieren...
    Neu wuchten...
    Lenkkopflager einstellen...
    Hinterrad und Kettenflucht prüfen...
    ja das Schleifdings vermutlich
    und: ob vorne 16 statt 17 oder hinten 45 statt 42 die der Adv nimmt sich nix - es ist in beiden Fällen ca. 7% kürzer übersetzt.
    okay... das wäre der geringste Eingriff...
    Bei meiner Tuono war auch vorne ein Zahn weniger...
    Bin ich definitiv nicht, in guten 40tkm, davon 8tkm auf der Rennstecke unterwegs, mit verschiedenen Anbietern entweder in schnellster oder 2.schnellster Gruppe. Hab die Kette dann mit ca. 42tkm getauscht weil ich schon seit Jahren Ersatz im Keller liegen hatte (man musste sie noch nicht wechseln).
    das hört sich gut an...
    Und wenn die Kette zu kurz is kannst du Ölen bis die Straße rutscht...
    Also wäre eher zu klären was technisch nicht passt bevor da phantasievolle Distanzen mit und ohne öler erfunden werden...
    Ich kenne Leute die sind mit kaputter Kette noch glückliche 10000km gefahren... das sind alles nicht representative Zahlen welche keinen Beleg haben...
    die qualitativen Tests aber schon
    hmm...
    Nein das denke ich nicht...
    Diese Generalisierung ist ein Fehler...
    Jeder kann seine Kette fetten wann er denkt und jeder kann seine Kette Ölen mit der Menge die er denkt...
    Dann ist es interessant wieviel Autobahn oder nicht oder ob du immer voll anreißt oder langsam beschleunigst.
    sogar die Hersteller sagen das der Wert bei 10-20 % liegt aber der Gewinn eigentlich die Wartung ist...
    es gibt von der Zeitschrift Motorrad und auch von der Französischen Zeitung Tests welche 50000km mit den selben Geräten gefahren sind und die Laufleistung ist marginal größer...
    ich fahre auch einen öler und würde das nie behaupten....
    Es soll auch Leute geben die mit der 1290 Adventure 500 Km fahren mit einem Tank andere kommen grad 300 Km.
    Also aus meiner Sicht is das MyRide ned unbedingt notwendig...
    Das Cardo Packtalk kann alles nur noch mal besser und ich weis nicht lauter/leiser oder nächster Titel is jetzt ned soooooo wichtig am Steuerkreuz zu bedienen... das geht am Headset auch... ausgehende Anrufe gehen gar nicht, das Navi is echt mau und das turn by turn is jetzt ned das große Feature...
    Jeder der ein Smartphone hat kann das mit Leichtigkeit am Handy mit Google Maps oder sonst was machen und is genau so gut oder schlecht....
    Mit persönlich gefällt Sygic am besten da ich auch die aktuelle erlaubte Geschwindigkeit sehe... bei uns in Ö is das leider ein Jungel mit den Begrenzungen 50 dann 100 dann 30, 70 plötzlich Ortsgebiet und die Kiwara an jedem Eck und warten nur das du mit 65 ins Ortsgebiet kommst weil du sonst an Vollanker machen musst...
    Grundsätzlich, aber gerade bei Soziusbetrieb sollte die Kette nicht zu straff gespannt sein.
    Mit Spray immer nach der Tour schmieren, ansonsten ist ein automatischer Öler nie eine schlechte Idee. Egal ob von CLS (elektronisch gesteuert) oder Tutoro, Scottoiler usw, gibt hier viele Erfahrungsberichte. Einfach mal die Suche benutzen.
    30.000 km sollten mit normalem Aufwand ohne weiteres mit einem Kettensatz möglich sein.
    ja das ist realistisch
    also ich habe auch den Mofessor und fahre auf Stufe 4 wobei 3 vermutlich reichen würde und ja es is immer etwas die Felge angesaut aber das hatte ich bei dem Fett auch...
    Dafür is die Kette immer schön ölig und auch nach längerem fahren nicht all zu warm.. das hilft sicher auch... im allgemeinen wird die Lebensdauer mit dem öler im Gegensatz zur gut gefetteter Kette ned besser... weniger aufwendig is halt...
    Bei meiner Tuono hab I alle 2500km gefettet und hab bei 74000km nur drei Sätze benötigt...
    Bin 2000km mit dem Kettenöler gefahren und könnte nicht sagen das die Kette sich gelängt hätte... 40mm Durchhang is eh recht viel aber halt so vorgesehen wegen der längeren schwinge... aber stört ned beim fahren...
    Möglicherweise hast du die Kette zu eng und deswegen längt sie sich ?!
    möglicherweise tut er sich dann leichter bis 230kmh jetzt is halt bei 200 schon mit an Abrisskalender zum stoppen ?
    Da kann I a wieder zurück schalten im 5er ab 8000 is nix mehr los... da is dann der Drehmoment weg... möglicherweise tut das kleinere Ritzel gut... keine Ahnung
    Hallo zusammen
    Ich weiss ja nicht was euer Ziel ist, aber ich habe hinten einen 45 Kranz drin und bin begeistert:sensationell::der Hammer:
    Fullspeed ist nicht meins, mir fehlst an nichts:Daumen hoch:
    hmmm... kein Ziel...
    Geht eh wie Sau... Interesse einfach...
    Probleme beim Chip ist meist mit zu hoher Abgastemperatur und dann is bei längerer Belastung mal finster im Zylinder... Zündkerzen Bild würde mich interessieren...
    Weiß oder Schwarz
    das Ritzel wäre halt über den ganze Drehzahlbereich mehr Schub... aber halt oben etwas dünner im Top Speed (ja ich weiß des braucht keiner) aber ich schaffe es eh nicht die Kiste im 5er oder 6er auszudrehen...
    Wie ist die Erfahrung mit dem Ritzel?
