Beiträge von createch2
    Ja leider, nur hilft das leider nicht weiter. Das Bürokratentum muss ja auch irgendwie finanziert werden. Mit weniger Bürokratie wären womöglich ganze Branchen wie "Steuerberater" nutzlos.
    Zurück zum Thema: Kann mir jemand der das erfolgreich durchgezogen hat hier schreiben? Mich interessiert zum einen welches Institut das eingetragen hat und zum anderen wie aufwändig das war. Wie schon geschrieben will die Dekra einen Fahrtest machen der entsprechend finanziell zu Buche schlägt, wenn der nicht unbedingt sein muss würde ich ggf lieber woanders hingehen für die Eintragung. Gerne auch per PN falls die Prüferdaten nicht öffentlich sein sollen.
    diese kombinierten Schraubenköpfe - Torx mit aussen Sechskant - habe ich bisher nur bei KTM verbaut und noch nirgendwo im Schraubenhandel gesehen. (?)
    im Baumarkt vielleicht nicht, aber sonst schon:
    24mx
    Setzt übrigens nicht nur KTM ein sondern meine GS hatte auch teilweise solche Schrauben.
    ... Ob du einen externen Kontroller vebinden kannst um die Karten etc. vom Lenker zu bedienen :denk:
    Geht:
    Externer Inhalt youtu.be
    Carpe Iter controller:
    Ich werde mir aber einen eigenen Controller bauen.
    Wenn du beim Offroad damit leben kannst das du z..b die Trackbreite und keine Richtungspfeile bei den Tracks hast.
    Oder nächste Tanken am Track. Freie Wahl der APP die nutzen willst.
    Garmin Tread 8" ist komplett Android und kann DMD2 ! Locus Maps geht auch. https://help.locusmap.eu/topic…p-on-garmin-tread-8-works
    Im Prinzip ists für mich das bessere Tablet fürs Mopped und ich hätte gleich noch ein Camper Navi, da gibts sonst nichts vernünftiges.
    (Aber ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit Garmin und habe auch nichts von irgendwelcher Werbung dafür).
    Das stimmt, es kann passieren das das Laden Aufgrund von Temperatur gedrosselt wird. Das passiert besonders wenn du QI nutzt, über USB oder Pogopins must du schon länger in der direkten Sonne parken. Beim fahren hatte ich das noch nicht auch bei 35 Grad nicht.
    Ich glaube am ehesten funktioniert da noch das Samsung Active Tab mit entnommenen Akku bzw. ausgeschalteter Ladefunktion. Muss allerdings sagen daß ich solche Sachen am Zumo noch nie hatte, auch nicht bei 40° und praller Sonne. Daher meine Idee daß das 8" Tread SxS gut funktionieren könnte. Auf ADV Rider hats jemand an den Rade Tower der 701 gebastelt. ( https://www.advrider.com/f/threads/show-me-your-8”-garmin-tread-mounting.1684483/#post-49206867 ) Ist zwar groß aber ein Samsung Tab hat auch 8".
    ...Mein Montana 700 brauchte bestimmt 10 updates bis es brauchbar war.... Ich habe das kleine T685 von Thorkracing und das tut es seit einem Jahr wunderbar mit dem neuen DMD. Ich bin zufrieden damit zum Offroad fahren.
    Kann ich schon nachvollziehen, ich hatte mein Montana auch gleich weiterverkauft.
    Trotzdem trau ich dem Carpe Iter oder anderen Tablets nicht allzuweit über den Weg weil ich jetzt schon mehrmals von Überhitzung im gleisenden Sonnenlicht beim Laden / benutzen gelesen habe. Vlt lieg ich da auch falsch.
    Ich würde mal sagen das DMD2 jetzt schon deutlich besser ist als jedes Garmin und da kommt noch jede Menge neues. Wenn du unbedingt so einen Klopper am Mopped brauchst kauf dir ein Samsung Active Tab 3 das ist preiswert, hell und robust.
    Die Größe Braucht es sicher nicht, mir wäre ein 6" tread mit Android am liebsten. Active Tab oder gar ein Papier Roadbook nehmen aber auch gut Platz ein. In Sachen Helligkeit und Stromversorgung traue ich Garmin deutlich besseres zu als den Tablets.
    ...Hat jemand von Euch schon Erfahrung mit dem Tread sammeln können? Es geht hierbei übrigens um die 5,5 Zoll Variante.
    Ausdrücklich keine Erfahrung mit Tread sammeln können und derzeit noch XT Nutzer: Ich schiele auf die 8" Version des Tread weil diese Android basiert ist, Wohnmobil features hat (quasi doppelter Nutzen) und DMD2 sowie Bluetooth Fernbedienungen pairen kann.
    Die Tread App kann sich ja jeder schon runterladen und die Markierung der Offroad Strecken finde ich sehr interessant in der App. Das geht dann in DMD2 auch oder mit etwas anstrengung auch auf eigenen Maps auf dem Zumo XT.
    Hab die BDA als PDF und alles nach Kettenritzel , Ritzel usw abgesucht und nix gefunden. In den Teilekatalogen steht Z15 oder Z16 drin, also auch nix verbindliches.
    Sekundärübersetzung hab ich nicht gesucht, danke.
    Würde dann also auf Z14 vorn wechseln. Gibt das die Originale Kette her?
    Edit: Laut dem oben verlinkten Rechner würde sich der Abstand um 3,72mm verlängern. Denke das sollte klappen mit der originalkette.
    Vielen Dank für die hilfreichen Tips und Links ;-)
    verzeiht mir die Frage, aber ich hab mich hier echt abgemüht eine bestehende Antwort zu finden, aber es mischen sich recht viele SMC resulate mit rein.
    Kann mir jemand die Originale Übersetzung der 690 Enduro Modelljahr 2022 sagen, spziell vorn Kettenritzel?
    Ich würde gern einen Zahn weniger fahren, weiss aber vor dem zerlegen nicht was drauf ist. Vielleicht hat ja jemand die Info für mich?
    Und wenn ich schonmal frage: Gibt die Kettenverstellung im Normalfall das noch her (Kette hat erst 6000km) oder muss ich eine kürzere Kette nehmen?
