Es wäre wichtig zu wissen was für BJ Du hast. Je nach dem, entweder nimmt man Öl oder DOT.
Ich hatte nie Probleme mit Leitungen gehabt, ori. hatten gepasst.
Druck v/h: 2,3/2,4bar => laut Mopedreifen.de
also Serien Luftdrücke fahren.
Betrifft viele Modelle, hatte schon auf ADV 990 oder RC8 gehabt. (mit wesentlichen weniger Laufleistung) entweder Sigutech oder Ori. gebraucht/neu kaufen und los weitere fahren ![]()
Am besten in Handbuch prüfen, meistens ist das Motorex coolant 3.0 oder 5.0
Laut Beschreibung mindestens "passend für PR 16x18 / 19x18 / 19x20"
Ich hoffe, dass ich kein Quatsch erzählt habe ?
Alles anzeigenHallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem Kettenrad für meine 2021 SMC R.
Konkret würde mir ein einfaches Stahlkettenrad von AFAM reichen.
Leider finde ich keinen guten Online-Shop der welche vertreibt.
Hab nun zwar zwei (MyMoto24 & Kettenräder24) gefunden, aber beide Male sind es über 10€ Versand nach Österreich.
Vielleicht kann mir ja hier im Forum jemand einen Tipp geben?
Das Originale von KTM ist mir mit fast 80€ zu teuer.
LG
Jürgen
Wenn ich richtig sehe, Deine Kettenrad kostet doch nicht 80€ => guck die TN: 75010051042 (Kettenrad 42Z) oder 75010051045 (Kettenrad Z45 Stahl) beide kosten jeweils 36,96€
Und in Österreich kann ich sehr https://www.zweirad-wimmer.at/ empfehlen! ;)
Oschersleben
Harzring
Rathenow
Die Pumpe heißt PR18. Bin mir nicht ganz sicher, ob Du nur die Staubdichtung einzeln kaufen kannst. Auf jeden Fall, ein Rep. Satz ist verfügbar ?
Alles ok, kein Ding ![]()
So habe es korrigiert, hoffe jetzt sind alle zufrieden ??
Drehmomente sind richtig, nur loctite nutzt da gar nix und steht auch nicht im Werkstatthandbuch.
Wenn Du so meinst, ok! ;)
Höchstwahrscheinlich sind die Schrauben lose, die 3 Stück, die Feder halten. Bei die RC8s war leider häufig das Problem. Deckel abnehmen, alles prüfen, ob fest ist?! ggf. Dichtungsdeckel neu.
Schrauben für die Feder => 12Nm ?
Schrauben Deckel => 10Nm
Danke, ist für einen Transport in einen Vito Kompakt
Passt rein, ggf. Kannst Du auch leicht schräg stellen ![]()
Melde Dich einfach, sollte ein Stück "übrig" haben. Du brauchst die Seite mit die Gewinde??
Matt
Blindfisch
danke Dir! Schon wieder Apothekenpreise - 4,58€ pro Stück...
Hallo Zusammen,
Ich suche die Aluminium Distanhölsen, die für Verschraubung des Kotflügels am Gabelfuß vorne benutzt werden (KTM RC8R oder SDR 1290) - 8,5 x 6mm. Ersatzteilekatalog hilft leider nicht weiter...
Habt Ihr Ideen??
Schönen Dank
Matt
Kolbendurchmesser Kupplungspumpe => 12mm
machen die vom Werk her so bei der 3.0 an den Brembo Stylema
so "innen" Entlüften wäre jetzt auch nicht mein Fall![]()
Danke für "aufschlauen" einfach und "ergonomisch" ist doch anders ![]()
Alles anzeigenSo. Der Akt ist vollbracht?
Naja…zumindest weiß ich jetzt, dass die von Ebay für 6.- Euro Müll sind.
Die reflektieren gar nicht. Die hier schon.
Schönes Wochenende
Sorry für den OT, aber hast Du etwas mit die Bremsen gemacht? Warum Deine Entlüftungsventile nach innen gucken?? ![]()
