Ich hab hier im Forum auch Bilder gefunden mit den verkohlten Wicklungen bzw. Drahtlack. Ist glaub ich bei den 1290 zu finden und da klagen einige Leute über diesen Umstand.
Mal sehen ob die Finnen ein Ersatzteil auftreiben.
Thomas
Thomas
So, es wird eine neue Spule bestellt (oder wurde bestellt). Nur doof das die im ET-Katalog als ausverkauft geführt wird.
Wie war das früher: KTM Keine tausend (k)Meter :)
Ich hoffe das Beste!
Thomas
Geht kontinuierlich runter die Spannung. Werds ja hoffentlich bald wissen.
Hab jetzt den Mobility service in Anspruch genommen. Mal sehen was es ist.
Werde berichten.
Thomas
also Motor läuft. Messe Spannung an Batterie und zeigt 12,8 V an. Motor aus selbe Spannung 12,8 V. Dachte dann kommt keine Spannung vom Generator an?
Denke ich falsch?
Motorrad war 2021 Model und stand also lange beim Händler.
Thomas
Bleibt bei 12.8 Volt hängen.
So ein Mist!
Na dann werde ich mal die Mobilitätsgarantie testen.
Grüße aus Finnland
Ja schon ![]()
Hallo und danke für den Tip!! Werde ich so machen. Hab die Werkstatt angemailt und sie wollen sich melden.
Das warte ich ab und dann die Mobilitätsgarantie!
Danke nochmal
Thomas
war heute beim 1000 km Service. Wurde eigentlich alles ordentlich erledigt. Auf der Rückfahrt bemerkte ich das die Spannung langsam abfällt. Erst 12.2 V dann auch 11.5 V. AB und zu stieg die Spannung auch wieder auf 12 V. Als ich zuhause angekommen bin (130 km) hab ich abgestellt und wollte starten. Nur geklacker von Relais. Es hat auf der Hinfahrt ziemlich geregnet.
Habt ihr eine Idee was ich nachschauen könnte? Hängt jetzt an der Ladung und ist auch zwischenzeilich nach kurzer Ladung angesprungen.
Bin etwas bedient.
Gruß Thomas
Ja, es funktioniert alles. Nur eben die Kombination TFT, Handy und Cardo nicht.
Der Support hat mich auf das Update verwiesen welches aber mein Problem nicht beseitigt hat. Man hat mir bei Cardo gesagt das sie auch mit Harley Davidson Probleme haben mit den TFT‘s und ich eben Glück habe das Sena funktioniert. Hat mich etwas gewundert. Cardo finde ich innovativer aber wenn es nicht funktioniert muss ich bei Alternativen schauen.
Thomas
hoffe das passt hier in diese Rubrik.
Ich habe ein Cardo Freecom 2x welches ich auch über das TFT der 890 Adventure pairen kann. Was aber nicht funktioniert ist die Wiedergabe von Musik. Ich kann die Titel über das TFT anwählen und das Lied wird auch abgespielt (zu sehen am Zeitzähler). Aber ich höre nichts. Ich habe die Lautstärke geändert soweohl am TFT als auch am Cardo. Habe auch das letzte Update im Cardo.
Ein SENA funktioniert tadellos. Auch die Anbindung Garmin zu Sena funktioniert und die Musikwiedergabe klappt auch.
Hatte dasselbe Problem bei MG V85TT und scheinbar funktionieren die Cardos nicht mit den TFT's der beiden Marken.
Hat jemand von euch andere Erfahrungen gemacht? Und wenn ja gibt es ein Geheimnis um eine erfolgreiche Musikwiedergabe zu erhalten? Das Telefon ist ein IPhone 13.
Danke und Gruß aus Finnland
Thomas
