Kupplungsprobleme
    ich muss das Thema hier noch einmal aufmachen, da ich nicht weiter weiß.
    Meine Kupplung (RC8, Bj. 2009, 10 TKm) trennt nicht richtig. Folgende Arbeiten wurden schon gemacht:
    - Kupplungslamellen, Lager neu
    -Öl Motul 7100 10W50
    - Kupplung mehrmals entlüftet, alles dicht
    - Rastermarken mit Feile bearbeitet
    Wenn ich die Kupplung öffne, kann ich alle Scheiben mit einmal heraus ziehen. Ich habe diese bereits gereinigt, dann geht es wieder und am nächsten Tag das selbe Problem. Selbst bei nicht gestarteten Motor lässt sich die Karre max. im 2.Gang schieben und dann trennt sie nur schwer. An diesem Zustand ändert sich auch nichts, wenn sie warm ist.
    Habe mit jetzt noch neue Stahlscheiben, Tellerfeder und Auflagering bestellt.
    Kann mir jemand helfen?
  • Danke erstmal für diese Antwort, aber es liegt ja nicht am Öl, ist genug von da. Die Scheiben und Lamellen sind satt nass und es kommt mir wie ein Saugeffekt vor, ähnlich Saugnapf auf Glasscheibe, nennt sich fachlich Adhösion. :staun:
    Einmal editiert, zuletzt von Ronny2977 ()
  • Ich habe gestern den Beitrag über das Reinigen der Öldüse gelesen und mich gleich drangemacht, weil ich dachte es kann ja nicht schaden.
    Erstaunlich, die Kupplung trennt besser, es klackt weniger laut. :ja::Daumen hoch: Das Intervall von 15 000 Km zum Reinigen ist vielelicht doch etwas zu lang bemessen.
    Außerdem ist es schnell gemacht.
    Markus
    Es kann schon sein, dass genug Öl da ist, nur an der falschen Stelle :ja: Der Fachbegriff dafür ist Trockenschlumpfschmierung :crazy: Du ölst die Kupplung, sie geht kurz, bis das Öl abgeschleudert ist und am nächsten Tag wieder das gleiche Problem :ja:
    Zweifelst Du an meiner unendlichen Weisheit?
  • Ich zweifel nicht an deiner Weisheit! Nur ist es so, wenn ich die Kupplung ausbaue, dann kann ich alle Scheiben komplett abziehen, weil dieses Paket komplett zusammen klebt. Heute kommt die neue Tellerfeder rein, aber ich gucke auch noch einmal nach der Öldüse.
  • Klingt vielleicht blöd, aber hast du auch die Kupplungsscheiben in Öl eingelegt und sie "naß" eingebaut???
    Egal ob neue oder gebrauchte Scheiben, niemals trocken einbauen. :ja:
    Markus
    Das hätte eine Scherzfrage werden sollen :teuflisch::peace:
    Die Düse putzen kostet ja nichts und ist schnell erledigt, einen Versuch ist es alle mal wert :ja:
    So Ferndiagnosen sind immer schwierig und 100%ig wird die Kupplung bei der RC8 auch nie Trennen.
    Was mir noch einfallen würde:
    Hast Du die Kupplung mit Bremsflüssigkeit befüllt?
    Zubehörhebel?
    Noch der originale Kupplungsnehmer? Da sind bis zur 11er viele verreckt!
  • So sie funktioniert wieder einigermaßen! Kann jedoch nicht genau sagen, woran es lag. Letztendlich habe ich noch die Beläge und Stahlscheiben (beides sah noch gut aus), die Tellerfeder und den Auflagering gewechselt. Zusätzlich habe ich auch noch die Düse gereinigt.
    Danke für die Hilfe!
  • So noch eine Rückmeldung! Gestern war ich mit der Kante auf der Strecke und mit der Kupplung ist jetzt alles gut! Schaltet präzise und der Leerlauf geht butterweich rein, kein gestocher mehr! :Daumen hoch:
