Anlasser reagiert nicht beim betätigen
    hatte heute beim tanken ein kurioses Problem, nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe, betätigte ich
    wie gewohnt den Anlasserknopf, leider ohne Erfolg, keine Reaktion, kein klacken, nichts, habe dann den
    Kickstarter bemüht, leider auch ohne Reaktion, was allerdings auch an meiner nicht vorhandenen Fähigkeit liegen
    könnte die Kiste über den Kickstarter zu starten... :Daumen runter: habe dann nach abgefallenen Kabeln gesucht,
    natürlich den Killschalter geprüft usw. alles ohne Erfolg. Die Kontrolleuchten, das Licht, die Blinker, alles hat funktioniert.
    Habe zwischendurch immer mal wieder probiert zu starten, leider ohne Erfolg. Nach etwa 15 Minuten war dann der spuk
    vorbei, die KTM sprang ganz normal wieder an. Habe nachdem ich wiederum eine Zeit gefahren war nochmal probiert,
    sie sprang wieder anstandlos an.
    Nun die Frage in die Runde, was könnte es sein? Meine Verdächtigen sind ggf. der Seitenständerschalter, das Anlasserrelais,
    falls es sowas gibt oder die Lenkerarmatur wo der Anlasserknopf sitzt.
    Bin auf eure Antworten gespannt.
  • hatte mal kabelbruch an der steckverbindung in der lampenmaske.
    da ging der anlasser auch nicht mehr.
    kicken ging ohne probleme. aber hab das öfter mal gemacht, daher war es für mich kein Thema mit dem kicken.
  • das weiß ich leider nicht mehr.
    auch weiß ich nicht ob es bei der duke 2 anders gemacht ist wie bei der lc4.
    aber würde einfach mal alle stecker prüfen. einfach mal an den kabel mit gefühl ziehen bzw wackeln.
  • Sehr gut. :Daumen hoch:
