Ktm 300 GS Bj 85
  • Hallo, ich bin neu hier und möchte euch bitten mir zu helfen.
    Meine Ktm 300 GS Bj 85 hat plötzlich keine Leistung mehr und läuft nur wenn ich mässig Gas gebe.
    Sobald ich mehr Gas geb stirbt sie ab. Das Modell ist von einem Sammler und hat erst 1500km drauf.
    Mit freundlichen Grüßen Fritz
    KTM 300 GS Baujahr 1985 :wheelie:
  • Ja alles gemacht. Kompression in Ordnung.
    Während der Fahrt war plötzlich die Leistung weg. :wheelie:
    Kann es mit dem Endtopf oder den Membranen zu tun haben?
    Einmal editiert, zuletzt von moba@inode.at ()
  • Klingt erstmal nach zu wenig Treibstoff, wenn der Vergaserschieber weiter geöffnet wird und damit der Unterdruck im Ansaugkanal abfällt.
    Eventuell waren Reste von altem Sprit/Wasser im Tank/Vergaser bzw. Entlüftungen/Zulaufschläuche sind verstopft. Vergaser und besonders die Düsen sind definitiv sauber?
    Helge
  • Vielen Dank erstmal, übers Wochenende wird alles gereinigt.
    So gestern dann der spannende Moment, zuerst Vergaser abgebaut und dann die Membrane raus und sofort war zu erkennen das sie total verschlissen waren.
    Jetzt mal schaun wo ich die her bekomme.
    mfg
  • die Membrane raus und sofort war zu erkennen das sie total verschlissen waren.
    Membrane hab ich da, kostet nen Fuchziger
  • Membrane sind eingebaut aber jetzt streikt die Zündung von Sem, ist nicht das erste mal.
    Hat jemand eine Alternative zu Sem Zündungen und was könnt ihr zu Zündungen von Powerdynamo sagen?
    mfg Fritz
