Hallo ,
Ich versuche momentan meine Exc Straßentauglich zu machen , scheitere aber momentan am Kabelbaum für die Blinker...
Bei der Batterie befinden sich keine passenden Stecker , wo ich den Kabelbaum zwischen hängen kann. (Siehe Bild)
Muss ich den alten Kabelbaum evtl auf machen und mir die Kabel selbst ziehen ?
Danke im Voraus.
EXC 350f / Blinker nachrüsten / Kabelbaum
- 4T
- Maik472
der Kabelbaum für die Beleuchtung ist ein Eigener. Bei meiner EXC-F 450 war die Steckverbindung rechts von der Batterie. Da musst du die Steckverbindung eigentlich nur trennen und den Neuen Kabelstrang dazwischenstecken.grüße
Ja so war der Plan ....
Habe jetzt aber die gesamte Elektrik abgesucht nach einem Stecker der passen könnte , aber ohne Erfolg. -
Hast du mal machgesehn wo die Kabel hinlaufen die von der Heckleuchte kommen?
Und welches Bj ist deine? -
Der Stecker für die Blinker ist doch auf dem Bild. Der über der orangen Verkleidung. Der 3-adrige. 1 mal Masse und die anderen beiden für den linken rechten Blinker. Ich glaub eher deine Stecker passen nicht zu dem originalen Stecker. Normal steckst du hier deinen Kabelstrang ein der hinten direkt an den Blinkern endet.
Kann das sein ?
Gruß Olli
Moin,
Die beiden offnenen schmalen Stecker sind die vom Kabelbaum fürs Rücklicht.
Plug and play passt da nichts zusammen...
Bevor ich die Stecker aufmache wollte ich mir mal noch eine Meinung einholen ob ich die Steckverbindung einfach nicht finde .
Bj 2012
Viele Grüße -
Der eine ist fürs Rücklicht und der andere für die Blinker. Und was suchst du jetzt eigentlich. Die Kabelbäume gibts doch fertig zu kaufen?
Das Frag ich mich auch langsam
Find dich klasse. Kann man dir noch helfen
