Guten Tag,
Hat die KTM Duke 125 2018 einen Kunstofftank oder einen aus Metall?
Guten Tag,
Hi
Der Tank ist aus Metall, die Verkleidung aus Kunststoff.
Muss dann übern Winter der Tank Randvoll gemacht werden?
Ja, wenn zuviel Luft im Tank ist, kondensiert durch die Kälte die Luft und es bilden sich Wassertropfen bzw. Feuchtigkeit ,dies kann dir in den Sprit tropfen , außerdem könnte der Tank dadurch rosten...den Rost hast du dann evtl. mit in der Benzinpumpe /- filter....Kraftstoffleitung etc...
Metalltanks sollten immer bei Überwintern vollgetankt werden. Bei Kunststofftanks ist es nicht erforderlich, machst aber auch nichts falsch...sollte sie länger stehen kannst du noch einen Benzinstabilisator dazu geben,damit der Sprit nicht zu schnell altert.
