Moinsen, habe das Problem des absterbenden Motor zwar schon ein paar Mal im Forum gefunden aber meine macht das anders. Sie geht während der Fahrt einfach aus und nach 2 - 3 Sekunden wieder an. Es ist als wenn die Zündung kurzzeitig weg ist und dann gleich wieder da. Das passiert auf der Landstrasse genauso wie bei einer Dauerstellung des Gas auf der Autobahn. Motor aus, lasse alles wie gehabt, Gang bleibt drin, Gasstellung gleich und der Motor zündet nach 2-3 Sekunden wieder. Das Display bleibt die ganze Zeit an. Würde daraufhin Seitenständer und Kupplungsschalter mal ausschließen. Habt ihr eine Idee?
990smt geht sporadisch aus und nach 2 - 3 Sekunden wieder an
Du bist im Bereich verrutscht.
Hier gehts es um die superduke 990.
Was du schauen kannst ist zb. Ob irgendwo ein Wackelkontakt ist.
Vielleicht auch zündschloss defekt.
ich hatte mal Korrosion im Killschalter.
Das kann eine Ursache sein.
Oder eines der Relais hat aussetzer.
SM-Mic
Hat das Thema aus dem Forum 990 Superduke Technik nach 950/990 Sumo Technik verschoben.
