Moin
Bei meiner 990 Super Duke brennt immer die Sicherrung 6 durch.Laderegler ist schon neu.Kann das auch der Anlasser sein ? der vielleicht einen Masseschluss hat?
Moin
Handbuch mal geschaut?
Und Starter eher nicht. Der bekommt über das Relais seinen Saft.
Danke erstmal
für heute ist feierabend
So hab die Lampenmaske aufgemacht . wenn ich den Stecker von der rechten Lenker Armatur abziehe bleibt schon mal die Sicherrung drin.
Aber das Display ist dann natürlich tot. Hab den Schalter geöffnet aber nichts auffälliges gefunden. Ich bestell jetzt erstmal einen neuen Schalter.
Hast mal gemessen?
Rechts ist ja killschalter, denke nicht das der das Problem ist!
Der soll ja in der Not die ecu abschalten. Was er ja gegen Masse tut.
Wann brennt sie denn durch? Schon beim Zündung einschalten oder erst beim Starten?
Leider schon beim Zündung einschalten.
Sorry für die späte Meldung
Mal killschalter betätigt?
Ändert sich das Verhalten?
Leider ändert sich da nix ich könnt heulen
Ok, hast einen Schaltplan?
Würde mal den Schalter mit dem Multimeter prüfen.
Es müsste wenns am Schalter liegt, irgendwo Durchgang Richtung Masse sein.
Jo schaltplan hab ich
Wie geschrieben, Mess den Schalter mal durch. Dann mal schauen wo die Kabel hin gehen.
Jo Ich nehm mal das bier mit und versuch mal mein glück .
Danke melde mich dann wieder
