Hallo liebe Community,
Wollte mal nachhören, ob es möglich sei ,den neuen FTF Display an die KTM SMC 690 r zum Beispiel BJ 2015 dran zu bauen?
Ohne natürlich groß Motoren zu tauschen:D
Basti![]()
Basti![]()
Hat schonmal jemand gemacht, aber er hat komplett den neuen Motor mit sämtlicher elektrik umgebaut, so wie Ich das im Kopf habe
Das kenn ich auch schon:D
Aber es muss doch auch möglich sein ohne gleich den Motor zu tauschen??
Nein.
Der Motor an sich wird nicht das Problem sein, sondern die ECU
Schon klar, aber die neue ecu ist nicht mit dem alten Motor so einfach kompatibel.
Eben. Und genau darum wirds nicht funktionieren
Warum sollte das nicht funktionieren bzw. was hat die ECU mit dem TFT zu tun?
Weil die Sensordaten des Motors üblicherweise von der ECU ausgelesen, dort verarbeitet werden und dann entsprechend im Display visualisiert werden.
Glaub kaum dass man das Display dann auf einem anderen Bike korrekt zum Laufen bringt.
Lass mich aber natürlich eines besseren belehren, wenn das schon mal jemand geschafft hat
Hmm...käme auf einen Versuch an! Hat mal jemand einen Schaltplan von 'ne Duke V?
Einen Versuch wärs vielleicht mal wert, da geb ich dir Recht ![]()
Genug Zeit und das nötige Know How vorausgesetzt...
Ich hab beides nicht ![]()
Soweit ich weiß ist es auch so, dass das Display der ecu auch einige Sachen abnimmt. Könnte mir Sachen wie Tacho Signal etc vorstellen.. Das wird nicht einfach.
https://www.trailtech.net/voyagerpro
Das ist die einzige Möglichkeit für ein TFT Display.
Hier ging es zwar um das neue 19er-Modell, aber der eine oder Hinweis dürfte auch für die 15er gelten.
