Habe endlich nach einer Woche meine Räder wieder bekommen--Vorderrad eingebaut, dreht sich wie auf dem Wuchtbock.
Hinterrad rein-Achsmutter festgezogen--Klemmt--also Rad dreht sich nur unter hohem Wiederstand.
Dachte erst das was mit der Bremse ist-ist aber nicht
Wenn ich die Achsmutter lockere dreht es sich wie es soll.
Achsmutter 90 Nm-so steht es geschrieben, aber schon lange vorher wird das Rad geklemmt ,
Mal ein paar Fotos, ob ich da was falsch mache ??
Oder fehlt was.
evtl hat jemand ne Explosionszeichnung.
Ich sehe den Fehler nicht.
Links Ketterrad mit Hülse--Rechts Hülse die raus steht und dann die Achse, so wie sie eingebaut wird.
Also Achse mit U-Scheibe und Spanner auf linker Seite durch Schwinge-Rad-Bremssattelschlitten-Schwinge schieben, dann Spanner-Uscheibe und zu Letzt die Mutter
Mutter mit 90Nm festziehen---??????
Ich nix verstehen, was ist falsch.
