Kette zu kurz (ein Glied fehlt)
  • Habe heute, nachdem neue Reifen aufgezogen wurden, die beiden vorne und hinten wieder angebaut und habe auch gleich die Chance ergriffen, um meine (original) Kette + Antrieb zu wechseln. Allerdings ist die neue Kette im Moment bei fest montiertem Rad (das derzeit schon etwas dichter als vorher dran ist) zu kurz. Es fehlt beim Kettenrad genau ein Glied, damit es passt. Habt ihr irgendwelche Tipps? Ein altes Glied der original Kette mit Nietschloss ran oder das Rad / Steckachsenmutter wieder lockern und das Rad weiter nach vorne schieben, bis es passt und dann ggf. auch super nah halten? (Habe eine 390 Duke 2018)
  • Steckachsenmutter wieder lockern und das Rad weiter nach vorne schieben, bis es passt
    natürlich musst du das Rad ganz nach vor schieben und dann die Kette richtig spannen
    wenn die Spannplatte auf der Achse auf lang steht, musst du sie auf kurz umdrehen...das bringt auch nochmal ein Stück
