Möchte den Höcker lackieren/folieren und weiß nicht, ob das ein simpler RAL-Ton ist...
Gibt es einen Farbcode für die 2019er SD-R white?
- 1290
- cruso
Ja ist es RAL 9003.
Dankeschön
Hm, heute Farbvergleich mit RAL-Karte / Tank. Paßt leider gar nicht.
Jemand eine Idee? -
Komisch das sollte passen. Warst du beim Lackierer?
Ja.
Kollege hat einen abmontierten Kotflügel einer 2017er. Der wird morgen vom Lackierer gescannt.Sieht aus, als wäre es das gleiche Weiß.
Guten Morgen
Ich würde mit dem Kotlügel vorsichtig sein. Dieser ist aus durchgefärbtem Kunststoff und nicht lackiert.
Die Farwahl würde ich nach einem lackierten Verkleidungsteil wählen.
Grüssle
Manu
Also, heute Kotflügel 2017 an Tank 2019 gehalten.
Gleicher Farbton.
Kotflügel 2017 ist lackiert.
Ich stelle später noch ein paar Fotos, auch vom Orange ein.
Jetzt erst mal Farbanalyse beim Lackierer.
@Taxidriver - vielleicht fällt es ja gar nicht so auf. Hab nur die Befürchtung, bei mir schon weil ja der komplette Tank weiß ist.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann wird es wohl besser sein das noch einmal beim Lackierer prüfen zu lassen.
So, wird nach Scan lackiert.
War auch noch beim Folierer. Der war so ehrlich und hat abgeraten. Keine der Folien trifft den Ton, was bei Sonnenlicht noch mehr zur Geltung kommt.
Hat jemand mit weißer Abdeckung an der 2.0 vielleicht auch weiße Heckspoiler?Bin mir nicht sicher, ob das optisch eine Verbesserung ist.
Bei der 2019er grau beschichtet, Rücklicht glänzend, Rahmen schwarz glänzend.
Bei der 17er waren die ja noch lackiert mit 1290 Schriftzug.
Eventuell glänzend schwarz lackieren...?
Tank blau- RAL gelbstichig
617865A4-2D37-484B-8B71-41CBCDB62F17.jpegü
Wie bereits öfter geschrieben, paßt keine der beiden RAL-Töne 100%
Kotflügel/Tank
Irgendwo zwischen 2004 und 2009 ?
Oben Tank, unten Folie
Lackierter Kotflügel
Ok, hab gemeint dass er durchgefärbt ist. Muss ich am We noch bei meinem genauer schauen.
Grüssle
Manu
Grüssle
Manu
Ich wusste es ja auch nicht ;-)
Die Farbe "electric Orange" past perfekt
Noch ohne Dekor, aber Farbe passt perfekt
Jetzt bräuchte ich Hilfe. Eine Großaufnahme vom 1290er Heckspoiler-Schriftzug einer 17/18er und das genaue Maß dazu...
erledigt
DANKE
