640 LC4 Duke 2 ruckelt auf einmal beim Gasgeben und andere Probleme
  • Hallo Leute,
    fahr seit 1985 meine RD 350 YPVS.
    Nun habe ich mir vor einer Woche eine Duke2 in schwarz/grün gekauft. Bj 2000 für 3T€, 17500 km gelaufen (Wenn es stimmt ??!! nach 20 Jahren!!). Hatte mich sofort in das Teil verliebt. Echt tolle Kiste, Zustand fast wie neu, und schicke Aufkleber überall..
    Habe dann das erste Mal getankt,.... Spritverbraucht 8,5 L/100, schon etwas heftig, obwohl ich adequat gefahren bin, keine Vollgas Orgien, in den Foren wird von 5-5,5 l/100 geredet.
    Nachdem ich mich aber fast hingelegt hätte, weil der Seitenständer noch außen war, begann ich zu Pfingsten der Sache auf den Grund zu gehen. Foren gestöbert, E-Plan downgeloaded (Aber nur 2003 er), geguckt, geschaut usw.
    Also hatte dann gecheckt: Duke 2 sollte ausgehen, wenn Motor läuft Kupplung gezogen, Gang eingelegt und dann beim Kupplung loslassen sollte sie ausgehen, wenn der Ständer noch unten ist.............macht sie aber nicht
    Hab dann den Schalter am Ständer endeckt, auf Durchgang geprüft, wenn Ständer oben ist Durchgang, wenn unten nicht. O.K.
    Tank abgebaut, geschaut wo Kabel hingeht, Kabel endete einfach ohne Steckverbindung. Da waren aber mehrere Kabel ohne Gegenpart. Plan studiert und gemerkt, die Kabelfarben vom 2003er Plan entspricht nicht wirlich dem 2000 er Kabelbaum.
    Die Sache stellte ich mal hinten an.
    Dann sah ich, das am Luftfilterkasten dieser Gummirüssel fehlt. Aber , ich habe ja einen 3D Drucker also Teil 3D Datei erstellt (in MOI) aus TPU gedruckt (Gummi) eingebaut, sonst fällt ja der Dreck / Staub rein.
    Luft-Filter ausgewaschen neu geölt (BelRay) hatte auch gleich einen Ölwechsel mit Filter gemacht, wie es geht bekommt man ja auf Youtube mitgeteilt.Altöl war schon dunkel, aber kaum Späne am Magneten und Filter, nur ein paar ganz kleine...ich sah es Positiv.
    Wie gesagt, bin Zweitakter gewöhnt, ich höre bei der KTM das Gerassel und Geklongkere, also solche Geräusche bin ich halt nicht gewohnt, dazu diese imensen Vibrationen...Wahnsinn, dieser Eintopf, ich meine ständig, das ist was kaputt.
    Das ist wie ein kleines "Nähmaschinchen" im Vergleich zu einem "Schmiede Lufthammer"
    Ein Kabel ohne Bestimmung konnte ich aber schnell zuweisen, es hatte so eine Klemmgabel dran, aha, Thermofühler für die Überhitzungslampe . Die sollte ab 110 ° Wassertemp. leuchten.
    Kabel war deshalb ab, weil am Fühler die Befestigungsmutter und das Gewindestängchen ab waren. Im Netz nach Fühler gesucht, nix gefunden, Fühler ausgebaut, Messing oben blank gemacht Kabel angelötet. Hoffe es funktioniert .
    Dann wieder dem Thema Setenständer Wegfahrsicherung gewidmet.
    Habe einfach den Ständerschalter an 2 Kabel gesteckt, die da so rum hingen..........keine Änderung, keine Wegfahrsicherung. Also wieder auseinander gesteckt. Dafür geht jetzt die Neutral Lampe nicht mehr, trotz Birnchentausch.
    Und, auf einmal hört man beim Kupplungsziehen ein Relais unterm Drehzahlmesser klicken, das war zuvor nicht.
    Naja, Pfingsten war rum, ich gefreut, hurra mit der KTM Einkaufen fahren, aber , die KTM ruckelte plötzlich nach meiner Rumbastelei beim Gasgeben, fast wie Zündaussetzer, bin also mit max 80 Km/h zum Supermarkt und zurück.
    Ach und dieses EPC Ventil hatte ich auch noch mit 2 Pfropfen bei meiner Pfingsteschrauberei lahmgelegt, das soll ja im 2ten und 3ten Gang das Gasgeben durch einen Unterdruckpypass etwas softer machen, wegen der Geräuschentwicklung,
    habe ich halt so aus dem Netz rausgelesen.
    Also sofort, die Pfropfen wieder raus..........Moped ruckelt immer noch, Zündkerzenstecker gecheckt, der wackelte schon ganz schön, neuer Stecker drauf, immer noch ruckeln.Zündkerze konnte ich nicht ausbauen , da kein 18erStecknuss zur Hand.
    Dann nachgedacht, Tank war ja unten, (Und schräg bewegt) kann ja sein, das dadurch Dreck in den Vergaser kam. Wollte heute schon den Vergaser ausbauen, da kam mir mein Gummirüsel wieder in den Sinn
    Sitzbank runter, Rüssel raus, Testfahrt, Moped läuft wieder, hurra.
    Aber, da denke ich , wurde von irgend einen Vorbesitzer am Vergaser rumgebaut, oder größer bedüst, das kann doch nicht sein, das wegen dieses Gummistutzens, solch ein Geruckel zustande kommt, das waren vielleicht 1-2 cm2 Ansaugfläche weniger.
    Die Öffnung ist ca 110 x 50 mm.
    Zum Schluß Seitenständer Part 2:
    Habe heute, innerhalb 15 min einen neuen Einhängebolzen angefertigt und ca 2 cm weiter rechts angeschweißt, die untere Einhängelasche am Ständerrohr 2 cm nach unten verlagert, und schon klappt der Ständer beim Aufrichten des Mopeds von selber hoch.
    So, jetzt muß ich nur noch rauskriegen, warum die Neutrallampe nicht will, und auch ja, seit heute brennt ständigt das Fernlicht, statt Abblendlicht.
    Jaja, Wunder der Technik.
    Gruß an alle
  • Ist das y-Rohr noch Serie?
    Wenn nein, wurde da sicher die bedüsung angepasst.
    Was beim bst auch oft gemacht wird sind andere Federn oder Bohrungen bearbeiten.
    Und ja, das wirkt sich schnell aus.
    Mit sebring Anlage zb ging es nur ohne Deckel.
    Und den Gummi kannst weg lassen. Da kommt nix an dreck mehr zum Filter als vorher. Ist ja die Sitzbank drüber.
    und Elektrik vielleicht die Finger weg lassen? Hört sich für mich nach immer mehr immer schlimmer an.
  • Ich würde spätestens im Winter mir den Original Schaltplan zulegen und mal ganz in Ruhe alle Kabel und Verbindungen prüfen/lassen. Dann das Moped mal Vergasertechnisch vernünftig einstellen/lassen.
    Sonst ist das denk ich ne ewige Bastelbude.
  • Danke Leute,
    dann such ich mal einen 2000 er Plan.
    Das mit dem Y-Rohr check ich nicht ganz, ahh habs gegoogelt. Das Auspuff-Verteilerrohr 1 in 2 !!
    Da muß ich mal Bilder vergleichen, ob das noch Orginal ist.
    Problem ist ja auch der Spritverbrauich von 8,5 l/100. Was braucht die erst, wenn ich mal richtig heize ?!!
    Habe heute mit dem Licht rum gemacht, es geht jetzt nur noch Standlicht und die Fernlicht Kontrolllampe, ich denke, ich habe das Relais geschossen, als ich mit dem Seitenständerschalter rum experimentiert habe.
    VG
  • Der Spritverbrauch ist, wenn richtig berechnet, viel zu hoch. Das braucht meine Duke 1 mit nem 105er Kolben und Zylinder, sowie Umbau auf mehr Leistung nicht. Nicht mal wenn ich se prügle.
  • Hallo Leute,
    ja, ich schau ja schon ewig im Netz nach einen Schaltplan, wo diese 2 Relais drin sind, bis jetzt nix.
    Es sind 2 Nais Made in Japan Typ 29U-93, Sitzen vorne unterm Drehzahlmesser, weißes Gehäuse mit Gummistück auf ein Blech gesteckt, je vier Anschlüsse.
    Das eine klickt seit neuesten, wenn man die Kupplung zieht, das andere macht gar nichts.
    Habe vorhin bei der Bucht zwei solcher Relais aus Österreich bestellt, vom Verwerter. Die waren deklariert als Duke 1 Relais
    Beim Spritverbrauch bleibt mir nichts anders, als den Vergaser mal auszubauen, und die Bedüsung zu checken.
    VG
  • Das eine Relais hängt am Kupplungshebel und schließt (klick - Strom fließt), wenn man die Kupplung zieht.
    Das andere Relais hängt am Leerlaufschalter und schließt (klick - Strom fließt), wenn der Leerlauf drin ist.
    Erst wenn eines der beiden Relais geschlossen ist, kann der E-Starter betätigt werden. :ja:
    Und der Spritverbrauch ist einfach nur viel zu hoch .... :nein:
    "A Motorrad'l g'hört eing'stürzt!" :ja: (Gilt nur für Neufahrzeuge)
  • Hallo Leute, hallo Elasto,
    also der 2te Klick fehlt, wenn Leerlauf geschaltet wird. Warscheinlich Relais defekt. Habe aber schon welche bestellt.
    Zum Spritverbrauch:Habe zum 2ten Mal getankt, 86 km , getankt 8 Liter, das sind über 10 l /!00.
    Habe jetzt mal den Vergaser ausgebaut. 2 Sachen festgestellt: Zum Ersten sind die M12 er Kunststoffschraube am Vergaser, wo der Chokezug eingehängt ist, zerbrochen, zum anderen ist eine 175 er Hauptdüse drin.
    Laut Datenblatt sollte es eine 145 er sein. (Mikuni 40-225 Vergaser)
    Bei der Kunststoffschraube kann ich mir vorstellen, das dadurch die Feder den kleinen Messingbolzen mit Dichtfläche nicht mehr reindrücken kann, und dadurch fuhr ich dauernd mit Choke.
    Das Teil finde ich aber nirgends zum Kaufen. (Siehe fotos) Jetzt werde ich warscheinlich aus einer M12 x 1 Maschinenschraube das Teil nach drehen.
    Oder weiß jemand, wo man dieses Teil Nr. 50 (Orginaltext: verschraubung m12 startsystem) kaufen kann?
    Die Nadel sieht aber noch gut aus.
    VG
  • Kauf dir doch gebrauchten bst, die wurden zeitweise verschleudert.
  • Die Plastikschraube bei Choke ist ein Allerweltsteil, das auch auf Dutzenden anderen Vergasern (z.b. transalp) zum Einsatz kommt.
  • Hallo Leute,
    hab jetzt einen gebrauchten Mikuni 40-225 gekauft, da war sogar dieses Choke Plastikteil bei, hatte bei KTM-Versand das Teil auch für ein paar Euro bekommen, und die Hauptdüse ist eine 145er. Im alten Vergaser war eine 175er.
    Jetzt muß ich mal den Spritverbrauch abwarten. Nachteil an der "Orginalen" 145er Düse ist irgendwie, das sie schlechter anspringt, um manchmal im kalten Zustand beim Gasgeben einfach ausgeht.
    Ich glaub, die 175er ist doch etwas besser, da sie dann etwas fetter läuft. Von der leistung her merkte ich jetzt keinen Unterschied.
    Auch war an den Gebrauchten auf der linken Seite dieser Microendschalter dran, jetzt weiß ich wenigstens, wo der 2 pol. weiße Stecker hingehört. Glaube das gehört zu diesem EPC System, da weiß ich immer noch nicht genau, was der Kram soll. Hier O-Text aus dem Netz:
    Im normalen Fahrtbetrieb ist das EPC-System außer Funktion.
    Wenn im zweiten oder dritten Gang bei einer Geschwindigkeit von 45 – 55 km/h der Gasgriff
    voll aufgedreht wird, aktiviert sich das EPC-System. Das EPC-Steuergerät öffnet dabei das
    Magnetventil, wodurch eine dosierte Menge Frischluft auf die Oberseite der Schiebermembrane
    des Gleichdruckvergasers gelangt. Dadurch wird die Öffnungsgeschwindigkeit des Schiebers
    reduziert. Dies bewirkt eine Senkung der Betriebsgeräusche des Motorrades.
    Ein alter KTM Fahrer sagte mir, das das dazu da wäre das sie im 2ten und 3ten Gang nicht steigt, was ja eigentlich aufs selbe raus kommt.
    Das Relais vom östereichischen Schlachtbetrieb habe ich immer noch nicht, wegen der Neutralfunzel.
    Habe noch eine andere Frontmaske aus England angebaut mit H4 Birne, weil die Bilux zu schwach war und dann auf einmal kaputt.
    Ach und diese Schaumstoffringe um Tacho und Drehzahlmesser zerfielen schon, habe ich auf meinen 3D Drucker Artillery Sidewinder aus TPU (Gummi) nachgedruckt. Passt astrein.
    Aber macht immer noch total Spaß, die Duke, geiler Vibrator.20200615_100328.jpg20200615_100318.jpg
  • Sehr schönes Moped. Viel Erfolg noch bei der Reparatur. Evtl würde es schon helfen die Leerlaufgemischschraube eine Viertel Umdrehung rauszudrehen . Dann nochmal ankicken und bei Bedarf noch ne Viertel Umdrehung rausdrehen. Obacht, wenn du die zu weit rausdrehst, springt sie warm schlecht an. Blöde Erfahrung auf nem Parkplatz voller Motorräder im Schwarzwald gemacht:lautlach:
  • Danke für den Tip. Probier ich aus.
    Habe heute wieder getankt und siehe da, der Verbrauch ist von um die 8-10 Liter/100 auf 5,3 l/100 gesunken. War anscheinend der kaputte choke.
  • Hallo Leute,
    also hab jetzt ziemlich alles durchrepariert.
    Spritverbrauch liegt jetzt so bei 4-5 l/100
    Anlasser ging jetzt auf einmal nicht mehr, dachte erst an Relais, aber das schaltet, hab ihn ausgebaut und siehe da , die Kohlen waren am Ende.
    Neuem Satz Kohlen gekauft und eingebaut....läuft.
    Leerlauflampe grün ging nicht mehr, dachte Relais, aber es war der kleine Microschalter in Form einer M10 er Schraube unten am Getriebe.....geht wieder.
    Tachowelle ging auch kaputt, neue kostet ca 85,- war mir zu teuer, habe von Louis diesen Reparatursatz gekauft 8,-....läuft wieder.
    Zusatzlüfter ging auf einmal nicht mehr, bei über 30° im Schatten kochte die Maschine an der Ampel hoch, rote Lampe an. Gesucht, geguckt, gemessen, Lüfter getestet, Sicherung gecheckt.
    Ursache gefunden: Die 2 Kabel am Thermoschalter am Kühler rechts, ein Kabel hatte kurz vor dem Steckschuh einen Kabelbruch, Läuft wieder.
    Habe jetzt noch eine Digitalanzeige mit Thermofühler im Kühlkreislauf eingebaut, um die Temperatur besser zu überwachen. Dabei Kühlkreislauf gereinigt und neu befüllt.
    Desweiteren haben ich noch eine USB Buchse eingebaut, um ein TomTom Raider Navi mit Strom zu versorgen (Gebraucht gekauft für 25,- bei Ebä Kleinanzeigen)
    Und sie macht immer noch höllisch Spaß, die KTM.
    Allerdings vermisse ich etwas einen 6ten Gang, und bei einer Fahrt nach Nürnberg auf einer autobahnähnlichen Schnellstaße schlief mir der Arsch und die Hände ein...........
    Ist halt so.....
    Grüße auf Mittelfranken
  • Du meinst, welche Ritzelzähnezahl und Zahnkranzzähnezahl? Keine Ahnung, aber recht kurz übersetzt ist sie glaube ich nicht, sonst würde sie mehr steigen, oder der Motor ist schon recht ausgelutscht...?!
    Sie ist Bj 2000 mit "angeblichen 18 tkm" laut Tacho, aber so was kann man ja hin tricksen.
    Da die Kupplung außerdem ziemlich kurz vorm Ende ist, glaube ich, das sie merh km drauf hat.
