Duke 2 - Tuning Y Rohr
  • Grüß euch,
    Seit kurzem Besitzer einer Duke 2 hab ich mich mal etwas umgehört worauf man denn so achten sollte bzw was man machen sollte.
    Da kam gleich mal: „das Y Rohr auf ein anderes zu tauschen da das Originalrohr anscheinend zu wenig durchlässt.“
    Nun meine Frage:
    - wenn ich das Y-Rohr auf ein anderes tausche bringt das was ?
    - was muss ich ggf. mittauschen ?
    Dachte schon an Vergaser ? Der TM 40 soll hier der richtige sein ?
    Danke für eure Antworten ?
    Lg und schönes Wochenende
  • Das y-Rohr reicht.
    Die bedüsung sollte dann angepasst werden.
    Ferner kann man den Serien bst etwas tunen mit ganz wenig Aufwand.
    Ich hatte damals den Keihin drauf. Den fand ich besser.
    Only dunlop kr106/108
  • Ok das freut mich ? weist du zufällig auf welche Bedüsung geändert werden sollte ?
    Tuning von Serien bst ? Was genau meinst du da ?
    Danke dir ?
  • Es gab früher eine Anleitung und einen Kit.
    Da waren zb andere Federn drin.
    Dadurch war das ansprechverhalten besser.
    normal war bei den y-Rohren Düsen dabei.
