Probleme/Lösung mit Bremsleitung/Züge Auspuffklappe 3.0
  • Gute Frage, ich hab das Moped mit ca. 6000 Km gekauft und gehe davon aus das die Züge von Anfang an falsch verlegt waren sonst wäre die Scheuerstelle nicht da vorne. Vielleicht wurde dann bei der 1000er Inspektion die Scheuerstelle bemerkt und die Bremsleitung etwas gedreht, was natürlich keine Lösung des Problems darstellt. Reine Spekulation von mir. Ich hab jetzt auf jeden Fall den Ärger und bin gespannt ob mein Händler mir auf Garantie die Züge richtig verlegt. Ist ja bestimmt recht aufwendig. Müssen ja die Züge ausgehängt werden, oder?
    Die meisten Kommentare überlasse ich meinen Augenbrauen. :ja:
  • Für alle die nicht in der Facebookgruppe aktiv sind möchte ich es hier auch nochmal posten:
    3.0: Bitte prüft eure Auspuffklappenzüge! Die Bowdenzüge der Auspuffklappe liegen an der HR-Bremsleitung an, dies führt durch Vibrationen während der Fahrt dazu dass sich hier stark Material abreibt. Sowohl am Bowdenzug als auch an der Bremsleitung selbst. Dies kann zu einer Fehlfunktion der Auspuffklappe (samt MTC Fehler) führen. Als Fix bzw. auch vorbeugend für neue Fahrzeuge hab ich die Halteklammer der Leitungen neu konstruiert. Damit ist der Abstand gewährleistet. Die Züge (wenn schon beschädigt) erhaltet ihr bei KTM auf Garantie neu, allerdings noch ohne Lösung des Problems. Man kann alternativ versuche die Bremsleitung zu verdrehen. Der Laie lässt dies bitte sein!! Das Material ist Hochtemperaturbeständig,UV und Witterungsresistent. Härtetest wurden bestanden , die Temperatur beträgt im Bereich der Klammer nach längerer Vollastfahrt bei 65 Grad, das gedruckte Material hält 120-130 Grad aus. Montage ist simpel, die alte Klammer weg, die neue von hinten verschrauben (+LT243), fertig! (siehe letztes Bild)
    Bei Bedarf einfach PN an mich
    Habe heute den Klipp bekommen. Kann ich nur empfehlen.
    Sehr schick und mit liebe gemacht.?
    Alles übern kurzen Dienstweg.
    Danke und weiterso...
    Gruss Volker
  • Muss auch auf diesem Weg nochmal Feedback geben.
    Vom Erstkontakt bis zum Eintreffen der Klammer 2 Tage! DANKE, das ist einfach genial.
    So macht Forum Sinn!
    lg
