Hi ich habe leichten Ölaustritt neben der Wasserpumpe..das liegt nicht an der Dichtung.Es is eine kleine Auskerbung am Zylinder.Kann mir einer sagen,warum das so ist?
Ölaustritt bei Wasserpumpe an Zylinder
- 4T
- ECX Nord78
Bild?
Welche exc?
exc 400Racing BJ 2001
Bild würde sehr helfen.
Die kleine Ausbuchtung Da kommt minimal Öl raus...gestern gefahren..minimal..
Aus dem Loch?
Dann ist der simmerring für die Welle undicht.
Auf der Welle sind 2 Ringe.
Der außen für Kühlmittel, der innere für Öl.
Also wapu runter, Ringe mit Träger raus, neue Ringe rein, und sauber zusammen bauen.
Natürlich die Welle auf Verschleiß prüfen.
kosten?
Cent Bereich.
Das ist echt überschaubar.
Einfach mal online teilekatalog schauen.
kosten?
steht wie gesagt hier:
muss ich die Nockenwelle ausbauen?also Kopp runter?das wäre doof...im Buch steht bis 2001 muss Nockenwelle raus....kommt man doch von der Seite auch ran oder?
Danke
Baujahr 2001
Generell geht von der Seite, aber der Wasserpumpenträger lässt sich ggf. schwer ziehen.
Auch das draufsetzen ist nicht kannst so einfach.
Ich würde Tank abnehmen und nur den "Oberkopf" demontieren. Dazu muss aber die Ölsteigleitung ab und Kettenspanner "entspannt" werden.
Anschließend muss auch wieder abgedichtet werden und Ventilspiel kontrolliert werden.
Vorteil du siehst mal den Ventiltrieb und kannst schauen, ob die Nockenwelle nicht riefen hat und eingelaufen ist.
Außerdem lassen sich die Vitonringe im Wasserpumpenträger besser montieren und Du kannst schauen, ob die richtig sitzen.
Jan
Danke für die Antworten.Wie gesagt,es wäre Mega wenn das von der Seite geht.
Für den Oberkopf gibt es keine Dichtung.Das muss mit Dichtungsmasse abgedichtet werden.. Richtig?
Richtig.
Hat funktioniert....musste leider an die Nockenwelle ran...
Danke für die Hinweise .
Wie ran? Getauscht?
nein Deckel oben abbauen
Alles Klar - kleiner Gedankenklemmer :-)
Hast Du die Bohrung am Dichtungsträger wieder nach oben gesetzt?
Jan
