450 Exc 2010 Elektronik Problem
    Ich habe ein Problem mit der Elektronik bzw dem Licht:
    Ich bekomm an den Scheinwerfer nur rund 1,2 bis 1,3 Volt und an der Kennzeichenbeleuchtung 3 Volt. Bremslicht funktioniert normal.
    Batterie hat bei gestartetem Motor 24 bis 27 Volt. (korrigiere messe 13 Volt)
    Kenn mich selbst bei Elektronik nicht aus und finde deshalb auch keinen Anhaltspunkt
    Danke schon mal im Voraus,
    Lg Markus
    Einmal editiert, zuletzt von Markus_1321 ()
  • Also 24-27 Volt ist mal total falsch.
    Was hat die Batterie wenn Motor aus?
    Wenn Motor läuft sollte maximal rund 14 Volt anliegen.
  • Das kommt eher hin.
    Aber ist trotzdem nicht ok.
    Die Spannung muss nach dem motorstart steigen.
    Spätestens wenn die Drehzahl etwas erhöht wird.
    Passiert das nicht ist da schon mal ein Fehler.
    Es kann auf jeden Fall nicht schaden mal alle massestellen und Kabel zu prüfen.
    Nicht das da was im Argen liegt.
  • Ich hatte auch mal so nen Messwert am Licht, bei mir war die Batterie defekt. Hast ne andere da die du mal probieren kannst?
