Tacho zeigt keine Geschwindigkeit an und ABS-Lämpchen leuchtet dauerhaft
  • Hallo Mike,
    Gabs für dein Problem nun eine Lösung?
    "Steck 1000€ in Benzin und Fahren und du wirst sehen dass du mehr Fortschritt machst, als wenn du 1000€ in einen Auspuff steckst"
  • Hallo Mike,
    Hi Tobi,
    habe mich noch nicht gründlicher mit dem ABS-Sensor beschäftigt..
    Ich muss das bei Gelegenheit mal angehen bzw. das Problem vom Händler beheben lassen.
    Wenn das Problem gelöst wurde, werde ich es hier berichten :Daumen hoch:
    Grüße,
    Mike:grins:
    habe die SMC zum Händler gebracht, um das ABS Problem zu lösen.
    Der Fehler lag im Kabel der zum vorderen ABS-Sensor führt (nicht der ABS-Sensor selbst).
    Grüße,
    Mike :grins:
