Hallo, ich habe da ein kleines Problem mit meiner JMT HJTX 14AH LiFePo. Laut Ladegerät ist sie voll (Akkumatik, Profi Ladegerät aus dem Modellbau). Das Motorrad startet wenn die Batterie etwas angewärmt wird normal (also normales LiFePo verhalten bei den Temperaturen). Laut Multimeter hat sie 13,7 Volt. Nur wenn ich jetzt den Test Button drücke soll sie angeblich leer sein, also komplett. es leuchtet gar nichts mehr. Liegt der Fehler jetzt an der Anzeige, oder wie weit spielt da auch die Ladeelektronik in der Batterie eine Rolle. Kenne mich mit den fertigen Lifepos bis jetzt noch nicht so aus. Hab mir die letzten aus Becherzellen selbst gebaut, da ich die selben Zellen im Modellbau verwende und die funktionieren seit Jahren Problemlos. Jemand schon mal das selbe Problem gehabt?
Gruß Steffen
