07SD07+Sil Carbon neues Mapping notwendig ?
Bin Heute bei KTM gewesen mit meiner R und werde am Montag das Akra-Mapping drauf bekommen. Der Mechaniker hat gemeint ich soll mit dem normalen Mapping nicht viel fahren weil die hohen Abgastemperaturen die Carbon-Töpfe beschädigen könnten. Wollte eigentlich am So ne kleine Tour machen. Meint ihr da kann was passieren????
Dann habe ich Heute gemerkt das die Schellen, die mit den Töpfen geliefert werden etwas zu groß sind und die Töpfe somit nicht optimal fixiert sind und die etwas wandern. Ich würde gerne andere Schellen aus Carbon montieren damit das dann richtig fest ist und außerdem besser aussieht. Habt ihr ne Idee wo ich solche Schellen kaufen kann???
Zitat
Original von Mikee
Feilefreut mich das sie Dir gefällt
Am KZH mußte ich nur ein bisschen etwas abschleifen, keine große Sache.
Bin mit den Töpfen zum TÜV und kein Problem. Werde Sie eintragen lassen damit ich bei einer :stop polizei: den Schein zeigen kann. Die SIL haben zwar ne E-Nr. aber wenns eingetragen ist, dann läuft das mit der Rennleitung besser, habe ich bei meinen alten Bikes auch immer so gemacht.
Nur beim TÜV dann den alten Topf drauf wegen den Kat's.
ääähm also meines wissens bekommst du keinen auspuff mehr eingetragen und einen ohne kat schon gleich garnicht.....
aber laut dem was ich erlebt habe kann ein auspuff nicht in die fahrzeug papiere eingetragen werden bei fahrzeugen mit kat.... da die fahrzeugschlüsselnummer eine aussage über die euronorm enthält.... welche sich durch einen anderen auspuff ja ändern würde außer mit kat und da die schlüsselnummer nicht geändert werden darf gibts keine eintragung ... so mein stand der dinge ????????
habe heute das neue Mapping bekommen und jetzt läuft sie viel besser und sauberer mit den SIL als vorher! Bin total begeistert :daumen hoch:
