990 Sm klacken in der Federung
  • Guten Morgen
    hat jemand Erfahrung mit klacken in der hinteren Federung 990 SM. 49tkm , Scheckheft war bis 37tkm ?
    Sogar beim schieben über ein Rasenboard ist es zu hören.
    Ich hatte pauschal mal das obere Stoßdämpferlager bestellt und eingebaut.
    Da bei den Motocrossmaschinen, meist auch immer das obere Lager defekt ist.
    Leider ist das klacken noch da, das unter Stoßdämpferlager sitzt noch fest und wackelt nicht, die Radlager laufen straff . Das Hinterrad hat kein Spiel, wenn ich es aufgebockt nach rechts oder links drücke .
    An der Schwinge ohne Hinterrad konnte ich nur nach rechts und links testen , habe aber nichts gemerkt . Die Ruckdämpfer waren nicht porös , weiß aber auch nicht wie man die testen kann.
    Welche Lager sollte ich jetzt mal wechseln ?
  • Meinst du mann könnte es auf einem Video hören? Wenn ja wäre das hilfreich.
    Vlt. ist es nur die kette? Kabelbinder der irgendwas drehendes berührt?
    Wurst Case wäre, wenn im Getriebe ein Zahn weggebrochen ist und so bei jeder umdrehung der nächste auf die Flanke schlägt.
  • ich habe jetzt nochmal aufgebockt . es ist definitiv irgendwo Spiel in der Federung beim Hinterrad anheben .
    oder soll ich pauschal alle Lager und Buchsen sowie neue Schrauben beim Stoßdämpfer verbauen, bei der Laufleistung ?
    sowie die Schwingenlagerung
  • Ich würde es erstmal auseinanderbauen, wenn du die örtlichkeit dafür hast und dann schauen was ausgeschlagen ist. Wenn dus schnell wieder fit haben willst, kannst du natürlich alles auf Ersatz bestellen
