Husqvarna FC 350 (2017) Ölpumpe defekt?
  • Servus Leute,
    Hab ein Problem bzw. Eine Frage.
    Nach dem ÖL Wechsel wenn ich die geforderten 1 Liter hineinschütte (Ölstand ist Mitte Schauglas) und die Maschine laufen lasse, verschwindet des ganze Öl aus dem Schauglas.
    Man sieht aber im Schauglas nicht wie das Rädchen darin sich bewegt und es ist auch keine Förderung zu erkennen, da der Ölstand bei Laufendem Motor nur auf Minimum absenkt.
    Es bewegt sich auch kein Öl vor dem Schauglas wie bei Beispielsweise einer 701.
    Ist das ein Anzeichen darauf, dass eine der beiden Ölpumpen kaputt ist oder gehört das so?
    (Hab das Bike erst neu und hab mich etwas gewundert nach dem Ölwechsel)
    Jemand eine Idee an was es liegen könnte oder ist des normal ?.
    LG
    2 Mal editiert, zuletzt von Tim Isemann ()
  • Tim Isemann
    Hat den Titel des Themas von „Husqvarna FC 350 (2014) Ölpumpe defekt?“ zu „Husqvarna FC 350 (2017) Ölpumpe defekt?“ geändert.
  • Hallo, bin der Meinung dass das völlig normal ist da meine SX-F genau dass selbe macht.
    Sobald dass bike aber wieder ausgeschaltet 2-3 Minuten steht solltest du den Ölstand am Schauglas wieder ablesen können.
    Die Pumpen befinden sich normal aber am „Boden“ vom Motor. Also kann man die nicht sehen. Und dass der Ölstand sinkt sobald der Motor läuft macht ja auch Sinn da die Pumpen Öl fördern und somit Öl gepumpt wird und nichtmehr sich alles unten auf einmal Sammelt.
    Lg
