Stecker mit Kabel blau-weiß & blau-schwarz
  • Grüßt euch, kann mir jemand sagen wofür der Stecker bzw. die Kabel sind?
    ist eine 2012er SMC-R. Ich habe den Tank samt Benzinpumpe gewechselt und jetzt springt sie nicht mehr an. Ich finde nichts wo der ran passt, weiß aber auch nicht ob er überhaupt irgendwo dran war.
  • Schon mal an den Tank bzw. die Benzinpumpe gedacht? :zwinker:
  • Welche Aderfarben haben die 2 Kabel die aus dem Stecker rausgehen ggf. kann man da was auch den Schaltplänen dann raussuchen.
    Der Map Selekt Schalter ( Nr. 31 auf dem Bild ) hat solch einen Stecker.
    Ansonsten wäre die Frage was genau "jetzt springt sie nicht mehr an" gemeint ist:
    - Geht die Zündung normal an ?
    - Ist die Benzinpumpe kurz zu hören wie sie Druck aufbaut ( bei Zündung /Startbereitschaft ein ) ?
    - dreht der Anlasser ?
    ( Der Einzige Stecker der bei den EU Modellen nicht belegt ist ( zumindest bei meiner 690 enduro 2009 ) ist die Tank lekage Überwachung da diese nur bei US Modellen vorhanden ist. Allerdings sieht dieser Stecker bei meiner auch wieder anders aus.
