Hi zusammen, wollte mich kurz austauschen für ein kleines Projekt.
Problem:
hintere Bremse ist seht matschig, Entlüftung bekomme ich nicht hin, dass Druckpunkt richtig kommt, (er war einmal da und nur durch Radwechsel wieder verloren gegangen)
Stand:
benutze die clake2 für hintere Bremse am Lenker, geht über ABS Block (mit Bremslichtschalter) zum Bremszylinder, Dongle ist verbaut, also Offroad = ABS hinten aus
Projekt:
würde mir einen kleinen Alu block bauen, wo die beiden Anschlüsse (Leitungen vom ABS Block) im 90grad Winkel (Bohrungen mit Gewinde M10x1) separat zusammen treffen, ABS Block mit 2 M10x1 Schrauben abdichten. Hätte auch einfach eine durchgängige Leitung bestellen können, aber da geht mir der Bremslichschalter ab, und es würde wesentlich mehr kosten.
Plan wäre einen 40x40x20 Block zu bauen, der 2 M10x1 Gewinde im 90grad Winkel hat, die sich treffen, und 2 kleine Bohrungen für Befestigung (neben ABS Block).
Frage an euch: ist das nachvollziehbar? Andere Vorschläge? Material (AlMgSi0.5 nach EN AW 6060) von namhaften Lieferanten an der Bucht.
Danke und schönen Start in die Woche ![]()
