Luftpolster Gabel 790 Adv R
  • Habe im Winter bei meiner R-Gabel ein Service gemacht. Normalerweise wird ja der Ölstand über den Luftpolster bestimmt. KTM gibt aber keinen an, sondern 630 ± 5 ml. Beim Auffüllen mit 630 ml habe ich dann einen Luftpolster von 90 mm gemessen. Kann das wer bestätigen? Die Gabel war übrigens frei von Restöl, da komplett zerlegt und gereinigt.
    Im Anhang noch die Settingliste falls nicht bekannt.
  • Ist das Öl auch zwischen Gleit und Standbuchse gelaufen?
    Dann wäre 90 mm ok. aber sehr sportlich.
  • Im Anhang noch die Settingliste falls nicht bekannt.
    War mir nicht bekannt. Danke! Was bedeuten denn die "Midvalves"? Lese ich das richtig, dass im linken Gabelholm nur ein Ventil die Druckstufe übernimmt und im rechten Gabelholm eine ganze Armada an Ventilen die Druck- und Zugstufendämpfung?
