Batterie-Typ YUASA YTX9-BS: AGM oder nicht AGM ?
  • Hallo Leute,
    ich habe eine Frage zur Original-Batterie meiner Duke 690. Die Maschne stand nun ein halbes Jahr und die Batterie ist leer. Ich habe ein CTEK 5.0 Ladegerät und möchte de Batterie mal komplett durchladen und mit dem Entsulfatierungsprogramm behandeln. Aber ich weiß nicht, ob es eine AGM Batterie ist oder nicht (Das muss am Ladegerät eingestellt werden)? Auf der Homepage von YUASA Homepage YTX9-bs Baterie steht ganz klein unter dem Bild AGM:
    Aber in der Beschreibung rechts daneben steht nichts von AGM... ist das nun eine AGM oder nicht?
    Danke für Eure Hilfe und Grüße aus Solingen.
  • Voll laden könnte zu spät sein, mit diesem Ladegerät solltest du aber ein Wellnessprogramm starten können. Wobei das nur bei Blei funktionieren könnte. Musst du im Handbuch nachlesen, ob "Recond" auch für AGM funktioniert.
    Hat sich erledigt:
    Zitat
    Folgende Batterien-Typen sind vom Recond-Mode ausgeschlossen: Gel, Lithium, AGM
  • FAQs gegoogelt: https://www.ctek.com/de/faq
    Zitat
    2. Was passiert im Recond-Mode?
    Es handelt sich um eine Instandsetzungsfunktion für tief entladene Batterien. Dazu gehören folgende Batterie-Arten: EFB, Nass, Ca/Ca. Hier wird die Batterieflüssigkeit sozusagen „durchgeschüttelt“. Man kann sich das wie eine Salatsoße vorstellen, die lange gestanden hat und dann nicht mehr appetitlich aussieht. Durch Umrühren bzw. Schütteln wird sie wieder ansehnlich. Bei einer Batterie werden so die Sulfate von den Platten gelöst.
    Zitat
    Wichtig zu wissen:
    - Folgende Batterien-Typen sind vom Recond-Mode ausgeschlossen: Gel, Lithium, AGM
    - Leere Batterien können mit dem Recond-Mode nicht wieder zum Leben erweckt werden
    - Für den Recond-Mode ist eine Restspannung von 2 V nötig
  • Fahre leider sehr selten, die Maschine steht oft Monate... Aber vielen Dank für Eure Unterstützung. Werde das Gerät also auf AGM aber ohne recond einstellen.
