Volumen Bremssystem
    muss mal wieder Bremsflüssigkeit wechseln und hab in der Vergangenheit immer so nach Gefühl neue Flüssigkeit durchgepumpt. Weiß zufällig jemand, wie viel Volumen im Bremssystem an Vorderrad und Hinterrad jeweils stecken? Dann könnte man des etwas gezielter machen...
    Danke & Gruß
    Lif
  • eine gute regel ist: bei abs mindestens dreimal die menge die im jeweiligen behälter ist;
    dann ist alles durch bzw. getauscht;
    bei ohne abs 2x; 3x schadet aber auch nicht ist nur überflüssig!
    lg
    wären sie längstens verboten
  • Wenn man das schon mal gemacht hat kommt man locker mit 0,5 Liter Dose aus.
    Wenn man Spielkind ist reichen manchmal auch 1 Liter nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Kondos ()
  • manche wollen immer missverstehen! und für diese spezies explizit; die anderen habens vohnehin gleich verstanden:
    bremsflüssigkeitsbehälter/-reservoir am motorrad:
    und sonst einen schönen tag noch;
