IRC Blipper KTM 1290 SuperDuke (R) 2014+
  • Zitat
    ich hab die adern schon ausgepinnt und andersherum eingepinnt , ohne Erfolg
    Hi Sven,
    einfach Kabel umpinnen, kann zu einem Kurzschluß führen!
    Die Kabelbelegung kannst du durch Messen prüfen, dh. Original-Stecker (IRC ist nicht verbunden!) von den Einspritzventilen abnehmen und bei "Zündung an" das stromführende Kabel (Pluspol) ausmessen. Bei dem Kabelbaum von dem Steuergerät sind es normalerweise die orangen Adern.
    Wenn ein Kastl verbaut ist, dann die Stecker am Kastl-Ausgang vermessen, auch hier sollte orange = Pluspol sein!
    Gruß,
    Eugen
  • Hallo Eugen,
    Hab ich schon alles gemacht und bekomme jetzt von IRC einen neuen Kabelbaum geschickt. Ich hoffe das der funktioniert. In meinem sind ein paar wiederstände eingelötet , die andere bei dem Kabelbaum an gleicher Stelle nicht haben. Daher hoffe ich echt , das es daran liegt
  • Ich fahre den IRC Blipper in meiner 15er 1290er seit 4 Jahren und der funzt perfekt.. Da fliegt nix raus.. Ich fahre Straße und Rennstrecke.. Komme gerade von Chambley. IRC hat mir aber einen speziellen Kabelbaum gebaut um mir den Kabelsalat zu sparen da an den Einspritzdüsen und Zündung schon das Rapidbike Modul hängt und die Daten über dessen Kabelbaum durchgeschleust wird.
    Hallo Sascha, ich möchte auf meiner 2014er Superduke den BLIPPER von IRC nachrüsten.
    Kannst du mir da vielleicht irgendwelche Tipps geben? Hab gelesen, dass der Blipper schon voreingestellt für die Superduke geliefert werden kann mit eigenem speziellen Kabelbaum.
    Wo hast du den BLIPPER bestellt?
    Wäre dir sehr dankbar wenn du mir da helfen könntest. Du kannst mir auch auf WhatsApp schreiben (0043/660/1218225)
    Inzwischen liebe Grüße aus Innsbruck! Bernd
    Einmal editiert, zuletzt von Chili Red () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Superduke1967 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Servus Grüße dich,
    Ich habe den Blipper über LAZMONSTA RACING bestellt da ich einen Kontakt in Malaysia hatte der das ebenfalls über IRC und RapidBike umgesetzt hat. Das Problem ist das die Italiener wenn die keinen Bock haben dir den Kabelbaum so nicht umbauen.. Das sind aber wohl nur andere Stecker und Kabel weniger.. Ein anderer Kunde wollte das nach Jahren auch so und da hat IRC das nicht mehr gemacht. Am besten musst du da einen Italiener aus deinem Bekanntenkreis mit IRC das direkt regeln sonst wird das glaube ich nix.. Die sind da wohl sehr eigen.. Die können wie Sau wenn sie wollen aber nur wenn sie Bock haben.. Selbst der Ali von LAZMONSTA konnte da für den Kunden nix erreichen.
