Ich habe eine PowerParts Sitzbank beheizt. Weiß jemand zufällig, wie ich die Stromversorgung herstellen muss?
Danke
Danke
Moin,
welche Sitzbank ist es denn, einteilig/ zweiteilig, von der 1290T oder von der 1290 SAS/R?
Bei der zweiteiligen Ergo-Sitzbank für die 1190 ADV ist ja ein Kabelsatz mit dabei. Der wird hinten an ACC1 und ACC2 per Relais angeschlossen. Zusätzlich müsstest du noch den 3-Positionen-Schalter nach vorne führen.
Solltest du die einteilige Bank der 1290 SAS/R haben, musst du dir den Kabelbaum und die Steuerung ggf. Selber bauen, da die 1190 ADV nicht die passenden Stecker im Kabelbaum hat.
Das einfachste wäre in diesem Fall aus meiner Perspective die Verwendung einer Griffheizung-Steuereinheit (Daytona, Oxford, Saito, EnduroStammtisch). Die mittels Relais an die Batterie, und einen Ausgang an die Sitzheitzung. Ist halt etwas Gemache, aber machbar.
