habe mir eine 525 EXC Baujahr 2003 gekauft, an der eine LED Lampenmaske verbaut ist. Als ich die Spannung an dem Stecker der zu der Lampenmaske geht gemessen habe, kommen da nur 2 Volt im Leerlauf an. Wenn ich mehr Gas gebe, dann steigt sie gerade mal auf 2,9 Volt an. Es sollten doch aber eigentlich 12 Volt sein, oder? Habe daraufhin mal das Kabel bis zum Verbindungsstecker verfolgt, den Abgesteckt und da dann mal direkt die Spannung gemessen -> nur an dem gelben Kabel kommen die 2 Volt an (das wird die Zuleitung sein) und wird dann über die Schalterarmatur auf dass Fern und Abblendlicht verteilt.
2 oder 3 Volt sind aber definitiv zu wenig und nun hätte ich an euch die Frage ob jemand einen Schaltplan hat oder mir sagen kann wieviel Volt bei euch an der gelben Leitung anliegen und wo diese gelbe Leitung genau herkommt. Habe ein Bild davon gemacht und füge es anbei.
PS: Die LED Lampenmaske funktioniert mit dieser Spannung aber scheinbar noch, aber eine Halogenmaske wird da nicht mehr leuchten....
Danke schon mal
