Hallo Leute,
ich hatte Ölverlust an Zündkerzenschaftdichtung am vorderen Zylinder. Nachdem ich die Dichtung gewechselt und den Zündkerzenstecker vom Öl gereinigt habe kriege ich jetzt die Meldung Fi 38 "Zündspule vorderer Zylinder Fehlfunktion".
Ich habe dann einen funktionierende Ersatzzündspule mit Zündkerze angeschlossen und der Fehler 38 ist immer noch da. Kann es sein, daß der Stecker (an der Leitung ist noch Ölfeucht) (ich habe auch ein wenig reingeblasen) die Ursache ist?
Hat jemand vielleicht einen Meßwert für den Stecker zur Zündspule (Kupplung an der 2 adrigen Leitung)?
Hört die Fi Anzeige zu blinken auf, wenn der Fehler behoben wurde? (Oder muß man den Fehler bei KTM oder am PC zurücksetzen).
Danke für Eure Hilfe, Gruß Rudolf.
