meine ADV ist umgefallen und der Bremshebel ist am Befestigungsauge gebrochen. Kann der Hebel ohne Probleme getauscht werden, oder gibt es dabei etwas zu beachten.
Nachdem keine Tipps kamen, habe ich jetzt nach der Methode " try and error" den Hebel getauscht.
1. Die Blechnutter entfernen. Sie hält nur den Bremslichtschalter.
2. Den Bolzen nach oben drücken. Nicht vom Gewinde irritieren lassen.
3. Bremsgriff , oder Reste davon herausziehen. Aufpassen das der kleine Gummistopfen zwischen Bremsgriff und Bremslichtschalter nicht wegspringt. (Man sucht das Ding lange am Garagenboden.) ![]()
4. Gummistopfen am Ort, wenn ja, dann Bremshebel einstecken, den Bolzen von oben durchschieben und in die Passung setzten.
5. Plastikwinkel mit dem Bremslichtschalter mit der Blechmutter fixieren.
Fertig.
Funktionskonrtolle und los geht's wieder.
Das Ganze natürlich nur als Tipp, keine Haftungsübernahme.
