LC8 990 Adventure 06
  • Servus Zusammen,
    ich habe das Problem, dass meine 990 schlecht anspringt nur wenn man Gas gibt und dann das Standgas nicht hält.
    Folgendes habe ich bis jetzt gemacht:
    Beim Starten mit Gasunterstützung und Gas halten durch Gasgriffstellung auf Temperatur gebracht, bei Betriebstemperatur lief der Motor mit 5000 Umdrehungen und regelte nicht runter.
    Als ich habe mit Tune ECU ein neues Mapping aufgespielt , dann war der Fehler, dass wenn Sie warm ist mit einer Drehzahl von 5000 läuft weg. Dann habe ich mit der Software die einzelnen Einheiten, wie Standgas, Drosselklappen und Benzinpumpe angesteuert. Danach lief sie auch im Standgas ohne Probleme (bei einem kurzen Gasstoß hat der Motor laut anzeige bis auf 1000 runtergeregelt)
    Als ich dann den Rechner abgekoppelt habe, ist das selbe Problem vorhanden, schlechtes anspringen und sie stirbt im Standgas ab.
    Im Rep Buch KTM steht man kann die Standgasregelung löschen und muss sie dann 15 min laufen lassen im Standgas zur selbst Justage?
    1. Was kann das Problem sein?
    2. Wie kann ich mit Tune Ecu die Standgasregelung löschen, bringt dies was? (Ich habe den Software Stand hier aus dem Forum wo noch auf Windows läuft.
    Ich hänge mal die unterschiedlichen anzeigen der Werte von Tune ECU an. Erst Urstand, dann mit neuen Mapping, im Lauf Standgas wo es ging.
    IMG_20230813_142549.jpgIMG_20230813_143955.jpgIMG_20230813_144120.jpgIMG_20230813_151258.jpgIMG_20230813_143940.jpgIMG_20230813_144111.jpgIMG_20230813_144349.jpgIMG_20230813_151450.jpg
