also wenn die Lambdasonde mittels eines Lambdaeleminators "ausgeschalten" aber nicht abgesteckt wurde.
ist diese Sonde dann hinüber ?
weil eine neue kostet ja ein Vermögen.
und wenn ja, kann mir jemand zwei verkaufen, welche natürlich zu 100% funktionieren sollten.
es geht um die NGK 0009 Lambdasonde um konkret zu sein.
der Vorbesitzer hat nämlich die Lambdaeleminatoren verbaut, aber die Sonden nicht ausgebaut.
und ich befürchte dass diese jetzt hinüber sind.
will aber nicht wirklich ca € 250 pro Stück oder mehr bei KTM dafür bezahlen.
und im I-Net habe ich jetzt nach 2 Tagen der intensiven Suche, aufgegeben solche Sonden direkt von NGK zu finden.
Danke, im Voraus
Lambda Sensor allgemeine Frage, was passiert mit der Lambdasonde wenn
Zusammen stecken und testen.
Da gibt es Meinungen dazu wie Sand am Meer.
Glaubnix war es glaube ich wo gesagt hat das da nix passiert.
Und der Meinung bin ich auch.
mein Problem ist nämlich noch immer, oder schon wieder
dass ich kein Pickerl (TÜV) bekomme, weil die Co Werte extrem hoch sind, nämlich bei ca. 3,8.
Sie sollten laut Prüfer maximal bei 0,6 liegen.
bei Mopeten mit KAT und Lambdasonden- -
sodalle
heute Tank abgebaut, den beschissenen Power Commander III USB auch gleich ausgebaut
die Lambdasondeneliminatoren rausgenommen, die original Stecker habens einfach nur mittels Isolierband abgeklebt
Lambdasonden angesteckt
Dann wollte ich den Luffi tauschen, und siehe da, es ist ein BMC drinnen (denke der heisst so) sieht aus wie neu (ROT)
also habe ich den K&N umsonst gekauft.......braucht den wer ? LOL
alles wieder zusammengebaut
gestartet ..... SHIT, sie startet nicht
10 minuten gestanden, nachgedacht, immer wieder gestartet
was kann es sein, hab doch alles angesteckt
nein, eben nicht, den Schlauch von der Einspritzung zum Tank habe ich vergessen, ich Vollhonk
PLOPP, und sie läuft wieder
jetzt noch zum Pickerlüberprüfer (TÜV) und Abgaswerte überprüfen lassen.
wahrscheinlich läuft sie jetzt wie ein altes Pferd und wird herumzicken.....
mal schauen
Grüße an die Gemeinschaft hier -
Duffyhs
Hat den Titel des Themas von „Lmbda Sensor allgemeine Frage, was passiert mit der Lambdasonde wenn“ zu „Lambda Sensor allgemeine Frage, was passiert mit der Lambdasonde wenn“ geändert.
