Kette schleift EXC 450
  • Hallo, wie im Titel schon beschrieben. Meine Kette scheint im Stand irgendwie an 2 Stellen zu schleifen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir darüber Gedanken machen sollte, weil ich beim fahren eigentlich nichts höre. Womöglich wird sie durch das fahren genug gespannt, dass sie nicht mehr schleift?
    Ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören, da ich mir relativ unsicher bin.
    Ich habe das Kettenspiel erst eingestellt, es sind etwa 55mm, laut Anleitung sollen es 55-58 sein
  • Welche felgenabmessungen?
    Reifengröße und breite?
    Welcher reifen?
    Bei 160/60r17 und ungünstiger speichung kann es sein das der Reifen an der Kette schleift.
    Sehen die Ordnungshüter eher nicht gerne, auch wenn es Nix macht.
  • Sorry, da habe ich mich glaub ich falsch ausgedrückt. Die Kette schleift nicht am Reifen, sondern an den Plastikteilen hier
  • Da könnte die Schraube drunter sitzen.
    Das Plastik ist ja der schwingenschleifer.
    Da soll ja die Kette drauf laufen.
    Manche haben auch Richtung Federbein einen Schleifsteg, damit die Kette nicht weiter nach rechts rutscht.
    Achso, ich dachte die Kette soll in der Luft hängen. In meinem Kopf ist schleifen nie gut. Aber wenn das so soll, dann passt ja alles :'D
    Vielen Dank dir
  • Ja, sie soll auf dem Kunststoff laufen.
  • Meine Kette scheint im Stand irgendwie an 2 Stellen zu schleifen.
    Du musst die draufsetzen, dann sollte es nirgendwo mehr schleifen! :prost:
  • Und was meinst du mit „draufsetzen“?😅
    Ich meine nichts, außer du kannst hier noch "einen" draufsetzen". :prost: :winke:
