Blinker vorne gehen, hinten nicht mehr
  • Hallo zusammen, das wird hier mein erster Beitrag. Ich habe mir am Wochenende eine exc-f 450 aus 2019 gekauft. Der eine Blinker ist abgebrochen und jetzt wollte ich die tauschen. Die alten haben normal funktioniert. Die neuen jetzt plötzlich nicht mehr. Vorher war LED verbaut, jetzt soll wieder LED ran. Nun kommt aber plötzlich kein Strom mehr hinten in den Kabeln an. Hat jemand einen Tipp ?
    Mfg Lena
  • Funktionieren die neuen nicht oder kommt kein Strom an?
    Entweder sind die neuen blinker falsch verkabelt (+ - vertauscht) oder die Kabel sind irgendwo gebrochen.
    Wenn tatsächlich kein Strom ankommt würde ich mal vorne bei der Lampenmaske das andere Ende der Kabel suchen und auf durchgang prüfen.
    Bei den EXC gibts unter der Sitzbank Stecker um den Kabelbaum im Heckrahmen fürs reine Offroad komplett auszubauen. Die könntest du auch mal prüfen ob da Strom ankommt, dann kann man es zumindest auf die Kabel im Heckrahmen eingrenzen.
    Achtung, Warnung vor Ironie und Sarkasmus. Jedem steht es frei sich angesprochen zu fühlen oder nicht.
