EXC Blinker funktionieren nicht richtig
    habe bei meiner 22er EXC 450 ein Blinkerproblem. Habe die Originalen KTM Blinker vorne & hinten verbaut, sowie Originales Rücklicht & Kennzeichenbeleuchtung. Setup nur für TÜV :grins:
    Vorne passt alles, bei Schalter Betätigung links blinkt es links und umgekehrt, auch in normalem Tempo.
    Hinten blinkt bei Schalter Betätigung links der rechte Blinker + zu schnell, bei Schalter Betätigung rechts blinkt gar nichts.
    Meines Wissens auch alles korrekt angeschlossen. Wenn ich die Stecker vertausche geht überhaut nichts mehr. Motorrad nagelneu, 0 Stunden, sprich auch alle Stecker neu -> Verschleiß nicht möglich. Hab lediglich den kompletten Kabelbaum neu verlegen müssen weil das Moped komplett zerlegt wurde, wegen Pulverbeschichtung etc.
    Bild/Video hab ich grad keins zu Hand, kann ich aber nachreichen wenn erwünscht.
    Vielleicht kann mir hier schnell jemand weiterhelfen, Termin hab ich kommenden Mittwoch :sehe sterne:
    "Gehste quer siehste mehr" - aber bitte nur beim Autofahren, ja? :grins:
  • Hast es gelöst? Hätte mal nach der Blinkerleuchte geschaut, also die wo anzeigt ob du grad blinkst. Die macht nämlich oft den mist bei unseren EXCs :)
