Motor springt nicht an - Duke5 (2018)
  • Hallo
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Meine Duke 690 Bj. 2018 springt nicht an.
    Batterie fast voll, Anlasser dreht nicht, Benzinpumpe ist zu hören, von Hinten, nähe Batterie kommt nur ein kacken. Im Display kommt Abs Fehler, hab ich aber immer bis zur ersten Radumdrehung.
    Was kann das sein?
    Viele Grüße
    Martin
  • Das Klacken könnte das Starthilfsrelais K11 sein. Das schaltet, wenn über den grünen Pfad Strom von Startknopf kommt. Dann sollten am Pin 4 die 12V anliegen und über den roten Pfad an das Startrelais K10 gehen.
    Wenn dann das Startrelais schaltet, leitet es die 12V von der Batterie (grauer Pfad) an den Anlasser (blauer Pfad).
    Mess mal am Startrelais, was da ankommt bzw abgeht.
    Ich schätze mal, dass das hängt.
    Die Kabelfarben könnten bei dir anders sein, das Bild ist aus dem Reparaturhandbuch der Enduro von 2018.
    Gruß, Kussl; 690 SMC, 2010
  • Erste Batterie?
    Dann ist die fast volle Batterie fast tot.
    Batteriespannung messen ohne Zündung: sollte über 12,4 V liegen.
    Wenn Zündung an über 12,2 V.
    Wenn beim Startversuch die Spannung unter 10 V fällt ist sie hinüber.
    Batterien sind ein Verschleißteil.
